nie ma zadnej blokady, domyslnie masz ja odkrecic wrecz palcami, lub plastikowym srubokrecikiem z zestawu
to ma byc i jest banalne dla kazdej wlascicielki
jesli nie mozesz odkrecic, to moze ktos przykleil, nie wywrozymy
Nie pomagam na PW, nie muszę
oczkowym tam nie będzie dostępu. Potrzebna nasadka 13mm.
To, że ciężko jest to odkręcić może być spowodowane długim nieodkręcaniem tej nakrętki.
W środku jest metalowy gwint, który mógł delikatnie skorodować.
Bez obaw śmiało to odkręcaj - nic się nie urwie
My life be like Ooh Ahh...
... wracam do gry
BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
by EvolutionMotorSport
mój golf mk1 http://www.a3-club.net/forum/showthr...57#post1331057
Zdecydowanie lepiej kluczem nasadkowym. Śrubokrętem można połamać otwór w główce. Może ktoś wcześniej dokręcił kluczem i teraz nie możesz dać rady śrubokrętem.
Z autopsji, Warto uważać żeby śruba nie wpadła za tapicerkę przed wyjęciem z otworu, bo trzeba będzie rozbierać plastiki bagażnika żeby ja wyjąć.
Nasadka 13 i po kłopocie tak jak już Ci ktoś pisał. Pewnie Ci gwint skorodował.
Ktoś coś tutaj rzeźbił, pewnie próbował śrubokrętem na siłę i rozwalił plastik. W oryginale nie ma tam żadnej śrubki.
Nie koniecznie. W 99% przypadków powinna zlecieć na sam dół czyli wystarczy wyjąć "wytłoczki" wokół koła zapasowego.
ok śrubę odkręciłem ale za nic nie idzie lampy wyciągnąć robiłem tak jak w instrukcji najpierw odepchnąłem w lewo potem ruchem obrotowym w górę widze że trzyma on na samym końcu na dwa bolce jeden jest na dole w błotniku
w takim razie musi ktos do Ciebie przyjechac i Ci to wyciagnac, tylko nie wiemy gdzie ta miejscowosc "internet" jest
ew Ty podjedz do nas
a powaznie, no co mamy Ci poradzic przez net, jak nie mozesz lampy wyciagnac ?
jest na gumowych kolkach, a sama lampa ma metalowe bolce, wyjsc musi
a żarówka kosztuje złotówkę
... wracam do gry
skończyło sie na tym że musze kopic nowa lampę
te bolce albo przymarzły albo je krasnale trzymają bo
próbowałem w każdą stronę i nic.
to może napisz z której części internetu jesteś to ktoś Ci pomoże... to na prawdę jest proste - zaufaj.
... wracam do gry
