Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 46
Temat: ASZ Czasami ciężko odpala
  1. #11
    Jun 2007
    Ś-cie
    AUDI
    1.9TDI ASZ
    ale po co wymieniać klape gaszącą wystarczy odpiąć siłowniczek i sprawdzić dźwigienką czy klapa pracuje-powinna wracać i być cały czas otwarta, mozna też z gruszki zdjąć przewód podciśnienia i klapa będzie cały czas otwarta
    zmiana na ASZ
  2. #12
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Albertpopo Pokaż post
    jak odepniesz cięgno siłownika z dźwigni klapy gaszącej to nie będzie ona wtedy cały czas w pozycji otwartej tylko w takiej w jakiej ją pozostawisz a poza tym uruchomienie silnika z odpiętym siłownikiem od klapy spowoduje (a raczej ciśnienie powietrza doładowanego) jej natychmiastowe zamknięcie i zgaszenie silnika.
    Z pozostałą Twoją wypowiedzią się zgadzam i podobnie jak Ty wziąłem pod uwagę, że klapa gasząca była na początku wyczyszczona - jak stwierdził autor postu, więc wykluczam tu jej mechaniczne przycięcie jak sugeruje MiG25
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
  3. #13
    Jun 2007
    Ś-cie
    AUDI
    1.9TDI ASZ
    ok bije się w pierś, grzebałem przy tym dość dawno i wydawało misię że klapa podobnie jak przepustnica jest na własnej sprężynce ale skoro nie jest to jej stałe otwarcie wymusza siłowniczek w stanie spoczynku więc wystarczy zdjąć z niego wężyk podciśnienia i klapa pozostanie otwarta bez względu na widzimisie ECU no chyba że plastikowa dźwigienka siłownika będzie złamana(ja tak miałem) albo zdupiona membrana w siłowniku
    zmiana na ASZ
  4. #14
    SERGIOMOBILE's Avatar
    Nov 2011
    Tczew
    Audi A3
    1.9TDI ASZ
    Podepnę się pod temat bo mam podobny problem a mianowicie:
    silnik 1.9 TDI ASZ seria 130 KM u mnie 170 KM
    od jakiegoś miesiąca auto zaczęło słabiej odpalać tzn nie ma różnicy czy auto ciepłe czy zimne poprostu dłużej trzeba kręcić. Czasami załapie normalnie czasami po 3 lub 4 obrotach a czasami dłużej. Nie ma reguły. Druga sprawa raz w takcie drogi gdy silnik był jeszcze zimny zapaliło się ESP po sprawdzeniu błędów na 1 i 4 cylindrze limit przekroczony. Po wykasowaniu błędu przez 2 tygodnie nie powrócił. Następna sprawa mam wrażenie że auto jest słabsze, objawia się to do momentu załączenia turbo kiedyś auto ciągnęło od samego dołu a teraz muli do 1800 rpm i dopiero jak turbo się załącza to ciągnie.
    Ponadto sprawdziłem Bipy na pompkach i faktycznie 1 i 4 cylinder powyżej 30 ( mają około 40-50) pozostałe 2 mają (30-34). Świece są nowe, aku nowy.
    Byłem u kilku mechaniorów/elektroników i nie ma zgodności tzn jeden twierdzi że pompki do regeneracji, drugi mówi że widział gorsze parametry pompowtrysków i auto odpalało jak malina więc nie wiem co tu robić. Gdyby to na 100% pompki to wydam tą kasę jednak wkurzę się jak wydam np 2 tyś PLN a auto dalej nie będzie odpalać. Może ktoś coś podpowie
    Dodam tylko że mam auto od 2 lat i oprócz tych błędów opisanych wyżej wcześniej nie było żadnych przez okres 2 lat.
  5. #15
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    41 razy
    6 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez SERGIOMOBILE Pokaż post
    Co do odpalania powinna pomoc wymiana rozrusznika.
  6. #16
    Feb 2012
    Jelenia Góra
    A3
    A3 Sportback
    Sergiomobile a to twoje turbo ma teraz wieksza turbodziure po programie ?bo napisałes , ze ""kiedys"" wiec tak jakby sprzed podniesienia mocy..wiec moze program tak Ci zrobili i turbo wstaje poxniej
  7. #17
    Nov 2011
    Tczew
    Audi A3
    1.9TDI ASZ
    Program jest od 4 lat a ja mam auto od 2 lat przez które chodziło jak należy więc program nie ma on nic do rzeczy. Rozrusznik myślę że jest ok z tego względu że aku nowe i kręci rozrusznik o mało silnika nie wyrwie. Chyba że się mylę.
    Dzisiaj umówiłem się do Tune-up'u w Gd na hamownie i diagnostykę także okaże się czy trzyma te 170 KM i czy coś nie domaga.
  8. #18
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    41 razy
    6 razy
    Nie napisales, ze slabo kreci wiec chyba nie z tego powodu zaproponowalem ci abys wymienil rozrusznik.
    A aku tez nic nie wspominalem.
  9. #19
    Nov 2013
    kobieta
    Żary
    1.8T AGU
    Witam. Mam pewien problem z moja Audi. Dwa dni temu wymieniona została pompka paliwa, auto dalej kiepsko kręciło, wczoraj kupiłam nowy akumulator (62Ah) , a autko wciąż kiepsko kręci.Dodatkowo po długim kreceniu auto potrafi zgasnac;/. Auto ma zainstalowaną instalacje BRC . silnik 1.8T
    Czy ktos wie co to może byc??? Bardzo prosze o pomoc, nie znam sie na tym, a wiecie jak to jest jak kobieta przyjedzie do mechanika...
    Nov 2011
    Tczew
    Audi A3
    1.9TDI ASZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nickT Pokaż post
    A skąd miałem wiedzieć z jakiego powodu...skoro nie napisałeś nic poza jednym zdaniem w którym nie uzasadniłeś nawet w najmniejszy sposób swojej rady. Moja wypowiedź miała ewentualnie innym rozwiać wątpliwości jeśli takowe by się pojawiły.
