Samochód:
A3 2002 1.8 APG
Pojawia mi się na VAG'u:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
Parę razy pojawił się też:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Przeprowadzając test na kanale 34 wg. opisu z internetu mam TEST OFF -> TEST ON -> i finalnie pokazuje mi: B1-S1 OK więc sonda niby sprawna.
VAG na kanale 33 wskazuje "PreCat O2 V"
zazwyczaj około 1.520 , więc myślałem o wymianie sondy lambda przed katalizatorem, bo niby powinna wskazywać 0-1 V
i wczoraj pojawiły mi się wątpliwości:
Przeglądając ETKE z wprowadzonymi danymi mojego samochodu znalazłem coś takiego:
http://in.lublin.pl/a3-vag/1.pdf
i na stronie piątek pisze, że wartość na kanale 33 w grupie 2 czyli ten "PreCat O2 V" wynosi wg. specyfikacji:
Voltage must fluctuate in 1.0...2.0 V range
to jak to jest ? Lambda powinna mi wskazywać 0-1V czy 1-2V ?
może sam czujnik jest dobry, a coś nie tak tylko z obwodem grzałki, choć i ta jest ząłączana wg. LOG-01-034-033-030_2.CSV mam na kanale 30 dla "Pre-Cat O2" wartości 111
Jak doczytałem, grzałka w sondach jest używana do rozgrzania sondy, zaraz po uruchomieniu, zanim nie ma ona jeszcze odpowiedniej temp. (>300 st. C) od silnika/katalizatora. Czy więc moja wada "Sensor Heating: Open Circuit" objawia sie tylko na samym początku pracy silnika ?? Temp. "Cat Temp" dość szybko osiąga >300st.
Jakieś różne zapisy logu są tu: http://in.lublin.pl/a3-vag/
pewnie mało profesjonalne, ale może komuś coś powiedzą
