Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: A3 1.6 AEH przeplywomierz, rozrzad
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Domyślny A3 1.6 AEH przeplywomierz, rozrzad
    Silnik 1.6 AEH
    Blok 4:
    Blok 6:
    Wedlug danych przeplywomierz powinien miec wartosc pomiedzy 76 a 164 mg/h. U mnie jest ta dolna granica-74-75.... To znaczy ze trzeba wymienic przeplywke?? Przeplywka jest firmy Hitachi
    Mam wrazenie ze mechanicy mi ustawili zle rozrzad (nierowno chodzi i duzo pali) dlatego rowniez chcialbym prosic o jego ocene:
    Blok 22 na postoju:
    Blok 22 w jezdzie:
    Wedlug danych 3pozycja- 26....30, 4pozycja- 86....90.
    "3 i 4 poz 22-go bloku (ma być 28 88 ) wtedy pasek jest OK." -to wyczytalem niedawno na forum. U mnie jak widac jest odpowiednio 28 ale na wysokich obrotach spada na 27 i 87 zamiast 88. Rozrzad jest zle ustawiony/naciagniety??
    Z gory bardzo dziekuje za pomoc
    Nov 2005
    Möhnesee
    Audi A8 3.0TDI
    Twoje obroty silnika dochodza do 4600 a to za malo na ktorym biegu mierzyles? powinienes troche bardziej przyspieszyc bo im szybciej tym wiecej powietrza zassanago i wieksze wartosci przeplywki. najlepiej moze zrob jeszcze raz wszystkie biegi albo jak nie masz gdzie to przynajmniej do 3,4 biegu i za na kazdym obroty do oporu Zobacz u mnie przy 4800 brakowalo mi tez jeszcz ok. 30g zasanego powietrza...
    Cytuj Oryginalnie napisane przez atal
    skad masz te dane?
    1.8T bez chipa ok.130g/s(przy 15°C) z chipem ok. 150g/s(przy 15°C) i wiecej. podczas postoju 2-4g/s
    wiec nie wiem jak 1.6 ma 160 osiagnac? z tego co sie orientuje 1.8 bez T ok. 100g/s
    Wyciag z mojego Loga 1.8T+chip, temp ok. 30°C, do 3 biegu:
    MARKER,STAMP, /min, ms,°,°,STAMP, /min, ms, ms, g/s,STAMP, /min, V,°C,°C
    ,2.72,840 ,1.00,2.2,-12.0,1.62,840,1.00,2.11,2.78,2.17 ,840,13.790,87.0,37.5
    ,9.35,2000,3.85,27.3,-32.3,8.29,1240,2.40,5.06,9.37,8.82,1520,13.860,87.0,36.0
    ,12.75,3160,8.10,82.9,-17.3,11.64,4240,2.85,3.97,38.89,12.22,3400,13.790,87.0,27.0
    ,14.37,4840,8.35,84.2,-27.0,13.30,3760,9.00,16.32,107.29,13.84,4440,13.790,87.0,28.5
    16.00,5840,7.30,84.2,-29.3,14.90,5120,8.05,16.32,130.83,15.45,5400,13.790,87.0,31.5
    4,13.36,6440 ,6.65,84.2,-30.8,13.96,6760,6.40,16.32,137.84 ,14.59,6520,13.790,93.0,40.5
    te wartosci 130 dla bez chipa i 150 dla z chipem sa wartosci mierzone wedlug tzw. ISA-Standart temperatury wynoszacej 15°C. przyjmuje sie ze powietrze na 10° traci 4% na gestosci .
    ja robilem pomiar w lecie przy ok. 30°C.
    przyjmujac ze mialby przy 10°C 150g/s to przy 30°C musialbym miec 8% mniej a wiec ok. 138g/s a mialem 137 z groszami, wiec moja przyplywka byla w porzadku...
    Nov 2005
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    8 razy
    zrob pomiar na 3biegu zaczynajac od 1,5tys obrotow do konca i stop. JA wczoraj tak robilem i wsio ok.
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    logi robilem na 3 biegu od 1,5tys. obrotow i pedal w podloge
    Dane dostalem z Elsy. Zrobie jeszcze wtedy logi na kazdym biegu do 4. Nie zapisywalem do maksymalnych obrotow poniewaz ta wartosc stala na rownym poziomie 75g i nie szlo wyzej-ale sproboje jeszcze raz
    A co z rozrzadem?? na znakach wyglada OK, mechanik twierdzi ze jest dobrze ustawiony. Wg mnie i logow jest przestawiony, chyba?? Jakby mogl ktos potwierdzic moje spostrzezenia to wtedy pojade do niego, powiem ze bylem na diagnostyce i jest zle ustawiony i niech poprawia Objawy sa takie ze silnik na wolnych obrotach nierowno pracuje (co chwile zatrzesie calym samochodem) i spalanie niemniejsze niz 10l/100km. Dodam ze wszystko co mozliwe wymienione, procz przeplywomierza.
    Feb 2006
    podkarpacie
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    13 razy
    czy przypadkiem nie mylicie jednostek bo jeden podaje mg/h a drugi g/s
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sparky
    hmm ja niewiem
    Przeczyscilem przeplywomierz i ponownie zmierzylem bloki rozpedzajac sie od 1 do 4 biegu. Wartosc wzrosla do ok. 88-89 wiec wnioskuje ze przeplywka aktualnie jest jeszcze dobra
    Tutaj sa moje logi:
    Dodam ze zmierzylem przyspieszenie 0-100km/h -wyszlo niecale 13 sekund (na zimowych oponach). Audiczka ma kopyto jak na swoj wiek
    Pozostala mi do rozwiazania zagadka z ustawieniem rozrzadu- jakby mogl mi jeszcze ktos pomoc w tej kwesti bede bardzo wdzieczny
    Peter70153's Avatar
    Mar 2007
    Szczecin/Dublin
    BMW 530i
    Exclamation
    odświeżam wątek bo kolega atal nie uzyskał odpowiedzi na pytanie które mnie też interesuje:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez atal Pokaż post
    ja mam z kolei wartości cały czas takie jak atal na wysokich obrotach mianowicie 27/87 tj. 3/4 wartość bloku 022
    autko chodzi bez zarzutu, no i jeszcze jedno:
    wartość 2 bloku 003 wynosi 124 mg/str na biegu jałowym i dochodzi do 490 mg/str podczas jazdy, tzn. tak do 4500 RPM
    Ostatnio edytowany przez Peter70153 - 20-04-08 o 23:11
