Tak tylko przypomnę, że do Borda z literą K nie ma potrzeby montowania oporników,
(trzeba tylko zakodować LED DRL i nie ma błędu na FIS),
Ok. Dzięki za info.
Bardzo skomplikowana jest wymiana żarówek Drl?
Jak wygląda kwestia kodowania? Na którym bicie zmienić kodowanie?
Podłączę się pod temat, może ktoś mi wytłumaczy, przy odpalaniu auta świecą mi się światła mijania (włącznik jest na zero), jak zaciągnę ręczny i chcę odpalić też się świecą światła (dodam, że mam aktywowaną funkcję USA). Wcześniej była aktywowana tylko skandynawia i również przy odpalaniu (włącznik na 0) świeciły się światła. Czy mam aktywną jeszcze jakąś funkcję, że te światła cały czas się świecą?
Witam!
Mam pytanko:
Posiadam w swoim Audi A3 8p 2007r. Bixenon wraz z DRL.
Wymieniłem sobie żarówki w DRL na coś takiego:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1...iala-4700k/669
Mam borda z końcówką "K" 30bit
Zakodowałem bixenon z DRL LED ( wcześniej było bixenon z drl bez led )
Pozbyłem się w ten sposób błędu żarówki DRL na FIS
Mój problem polega na tym, że jak włączam postojówki to zapala mi się tez DRL ( nawet gdy przełącznik od DRL mam na "0")
Chyba nie powinno tak być?
Mam aktywny tryb North America
Nie wiem jak jest u Was ale mi w pozycji DRL świeci się podświetlenie zegarów, chyba nie powinno tak być?
Nie gasną mi także DRL jak zaciągnę hamulec ręczny.
Co z tym fantem zrobić?
W aucie nic nie grzebane poza zmianą żarówek w DRL na LED.
Założone ostatnio tylko podświetlenie LED rejestracji ori Audi.
Proszę o jakąś pomoc w tym temacie.
W bordziie mam zero błędów
Moze sprobuj zmienic na skandynawski.
Zastanawiam się, czy North America musi być zakodowane w przypadku jak mam zakodowany bixenon z led drl?
Jak jest w polifcie w autach które mają bixenon skrętny i drl na led? Na postojówkach też świecą się Drl?
U mnie wydaje mi się, że jak przełączę na postojówki to te drl wtedy świecą słabiej ( razem z postojówką)
Tryb skandynawski wydaje mi się, że nie bardzo bo wtedy będzie mi się świecił także tył
Dlaczego przy ustawieniu pokrętła na 0 lub auto włączają mi się tylne pozycyjne i podświetlenie tablicy rejestracyjnej?
Chciałbym zrobić żeby w trybie auto lub 0 paliły się tylko drl bez tyłu. Da się to zakodować?
Musisz zmienic kodowanie na North America. Wtedy swieci sie jedynie przod, oczywiscie jezeli jest jasno.
TOMMI (09-07-15)
Dzięki. W tym trybie jeszcze się coś oprócz tego zmienia? Teraz mam tryb skandynawski?
