Też szukałem P21W Osram cool blue hyper ale nic nie znalazłem. Swoją drogą zastanawiam się nad montażem rezystorów poza lampą w komorze silnika w jakimś zewnętrznym miejscu. Mimo wszystko trzeba je jakoś zabezpieczyć lub uszczelnić przed wodą. Wydaje mi się, że to najbezpieczniejszy sposób, pytanie tylko jak wprowadzić kable do klosza? Jak coś zdziałam dam znać.
Gdzie wy widzicie problem? Rezystory przykręca się do belki i po wszystkim. Mam tak u siebie i znam sporo osób którzy też tak maja. Adams fotki mam coś na pw Ci podeśle.
Mój błąd. W zderzaku sline są h11 także przepraszam
To jest niebieski halogen, tak?
Jak ma się prawo jeśli chodzi o kolorowe żarówki halogenowe? Nie mogę nigdzie znaleźć konkretnej odpowiedzi na moje pytanie...nie chce wrzucać LED-ów tylko ewentualnie to co wcześniej podesłałem. Pozdr
BHZ - STAGE 2 - 330HP/436NM
Witam Wszystkich. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem a3 , podniecenie jeszcze nie zeszło . Czytałem ten wątek chyba z 3 razy ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie mam problem z bixenonem i DRL(bixenony były oryginalnie założone). Przełącznik świateł jest ustawiony na auto i cały czas swieca sie xenony ( mam czujnik deszczu/zmierzchu , sprawdzałem w vcds'ie w blokach pomiarowych i przy świeceniu latarka zmieniaja sie wartosci od 0 do 7. Wycieraczki auto działają. Nie da się w zaden sposób zapalić świateł tych wewnętrznych (najbliżej grila),moge tylko zapalić xenony, postojowe, długie,halogeny. W centralnym zespole elekt. mam zaznaczone (zainstalowany czujnik zmierzchu/deszczu), choć był on odznaczony, ale i tak nic to nie pomogło. Również w module komfortu mam wybrane światła bixenony z DRL jednyna opcja z listy rozwijanej BX+DRL. Nie mam już pomysłu. Czy coś jeszcze muszę zakodować , sprawdzić ? bo jak byłyby przepalone żarówki to świeciłby sie komunikat przecież prawda.
Dzięki za szybką odpowiedz. wlasnie bylem przy aucie sprawdzic jeszcze pare rzeczy,wydaje mi sie ze jest jakiś progres ,wcześniej czy to dzień czy to noc cały czas paliły sie xenony. Po zaznaczeniu w VCDS'ie opcji czujnik zmierzchu/deszczu i zaznaczeniu opcji na skandynawie bo nie bylo zaznaczone ani skandynawia ani ameryka , to po ustawieniu przelacznika DRL w pozycji 1 i ustawieniu wlacznika na auto w dzien gasna xenony ale nie zapalaja sie dzienne, zakrywam czujnik wlaczaja sie xenony. Przełącznik od DRL działa bo zapalaja się tylne postojówki , ale przód nie swieci. Zarówki sprawdziłem bo udało mi sie je zapalić przez vcdsa. NIe mam juz pomysłu, widac ze ktos sie bawil z kodowaniem. Nigdzie niestety nie moge znalesc jakie powinno byc prawidlowe kodowanie aby DRL działały poprawnie z xenonami. Chyba zostaje serwis.
