Strona 31 z 35 PierwszyPierwszy ... 212930313233 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 301 do 310 z 347
Temat: DRL - Światła do jazdy dziennej
  1. #301
    Apr 2018
    Bochnia
    Led Can bus ktoś testował do świateł dziennych ?
  2. #302
    stratus84's Avatar
    Jan 2015
    Włoszczowa
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Spencer Pokaż post
    Ja testowałem kilka żarówek P21W z CanBus i nie zdają egzaminu, błędy na pulpicie... Bez rezystorów się nie obejdzie...
  3. #303
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    120 razy
    127 razy
    Piszcie do Tomnika o porządne ledy.
    Wszystkie da się zrobić trzeba tylko chcieć. Chłop ma wiedzę i wie co jak zrobić żeby było dobrze.
    tapnięte z S7 edge
  4. #304
    ArCie's Avatar
    Sep 2017
    Jastrzębie Zdrój
    2.0TDI CBAB
    A ja mam pytanie jak jest z prawem. Polift i światła dzienne/pozycyjne. Czy mogę wsadzić led can bus? nie będą się czepiali że mam ledy w pozycyjnych/dziennych?
  5. #305
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    Według prawa lampa jak i źródło światła w lampie muszą być z homologacją. Jeśli wogóle znajdziesz led z homologacją to sobie zakładaj.
  6. #306
    Nov 2017
    Lubań
    1.6 BGU
    Chciałbym zapytać czy jest możliwość w 8p z 2003 roku zrobić światła dzienne ale z pozycyjnych? ?
  7. #307
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    nie ma, druga sprawa to kiepski pomysł chyba że planujesz jakieś ledy podczepić pod nie, nie lepiej zrobić mijania na 50%?
  8. #308
    Nov 2017
    Lubań
    1.6 BGU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez metti Pokaż post
    Wtedy w nocy będzie gorzej się jeździło :/
  9. #309
    Nov 2018
    K
    1.6 BGU
    Nie chcę zaczynać nowego wątku a ten wydaje się odpowiedni. Próbuję naprawić światła LED/DRL w Audi A3 8P 1.6 w benzynie. Ledy te zostały zamontowane pare lat temu i działały bez zarzutu do momentu, gdy popsuł mi je mechanik przy zdejmowania zderzaka podczas naprawy czegoś innego. Audi jest wyposażone w czujnik zmierzchu, zatem ledy po zapaleniu się automatycznym świateł mijania powinny gasnąć, a w dzień po włączeniu zapłonu powinny świecić same (bez świateł mijania) i to działa prawidłowo w momencie gdy mam włączony tryb AUTO. Problem występuje w momencie wyłączenia świateł (ustawienie włacznika na pozycji O) - wtedy światła LED nadal świecą. Prowadzi też to prawdopodobnie do jakiegoś zwarcia, ponieważ nie jestem w stanie odpalić samochodu. Musze odpalać samochód od innego auta - tak jakby akumulator się rozładował. Problem ustępuje gdy odłączę bezpiecznik połączenia LED z prądem po stacy
    Światła DRL mam zamontowane w kratce pod zderzakiem (wygląda to tak: https://allegro.pl/lampy-swiatla-dzi...598780536.html). Podłączenie jest zgodne ze schematem:
    Gdzie w moim przypadku został zastosowany przekaźnik Siemens v23072 c1061 a203, zdjęcie:
    Z tego przekaźnika jest doprowadzony kabel do lampy po prawej stronie, ten kabelek musiałem zlutować po ingerencji mechanika. Przekaźnik jest podłączony do prądu "po stacyjce" do tej skrzyneczki która znajduję się obok akumulatora. A jest to zrobione w ten sposób, że jeden z bezpieczników jest celowo uszkodzony i wpięty w bezpiecznik F43:
    Tutaj na forum wyczytałem że ten bezpiecznik jest na cewki zapłonowe, w co do końca mi się nie chce wierzyć, bo skoro tak jak pisałem ten fioletowy bezpiecznik został uszkodzony w ten sposób aby przewodzić tylko prąd do tego dolutowanego pomarańczowego kabelka, to jak to w ogóle możliwe by samochód zapalał: https://www.a3-club.net/forum/showth...F3w-Audi-A3-8P
    Przekażnik jest dołączony do masy akumulatora i do samych swiateł LED. Ledy są oczywiście podłączone do masy.
    Macie pomysł co może być nie tak? Co mogę jeszcze sprawdzić. Dlaczego Ledy świecą gdy światła mijania są wyłączone i dlaczego samochód nie chce odpalić?
  10. #310
    Dec 2018
    Koszalin (zachodniopomorskie)
    2.0TDI BMN
    A powiedzcie mi gdzie szukać winy/jak ją usunąć w takiej sytuacji - kupiłem LEDy do jazdy dziennej (wkładane w klosz) i pali się ten nieszczęsny komunikat na fisie. Po podłączeniu pod VCDS wywala błąd: "010 - Przerwa / zwarcie z plusem". Diagnoza lamp jest wyłączona. LEDy są od kumatego gościa (ledy w podświetlaniu tablicy rejestracyjnej chodzą spoko, bez błędu i pozostałe również), który mówił, że wszytko będzie grać i błąd na fisie nie będzie wyskakiwał. Dowiadywałem się u elektryka, że można spróbować wlutować odpowiedni opornik, ale na razie nie chcę ingerować w oryginalną instalację.
