tak też radziłem na PW, żeby całość zaślepki ,,z kręcić"
zrobiłem jak radziliście; śruby naciąłem brzeszczotem i wykręciłem śrubokrętem (musiałem zdjąć zderzak, żeby lampy wyjąć bo tak było niewygodnie);
plastik w lampie wygląda dokładnie jak u "szataniszcze" na zdj (ta biała szyna);
śruba na końcu zakończona jest kulką, pewnie dlatego trzeszczało jak wykręcałem, ale na szczęście wszystko jest całe i co najważniejsze, te nieszczęsne zaślepki w końcu wyszły.
wg porad silniczki ustawiłem na max, żeby główki wyszły jak najdalej i założyłem;
i teraz jest mały szkopuł ; /
jak przekręcam przycisk ustawiania to lampy ruszają się tylko z pozycji 0 na 1 i z 1 na 0; jesli chodzi o pozycję 2 i 3 to ani drgną ; /
macie jakiś pomysł czemu tak jest?
i jeszcze jedna kwestia; silniczki są na końcu zakończone kuleczką plastikową, a ta kuleczka wydaje się większa od tej plastikowej szyny co jest w lampie, więc jak to ma wejść w tą szynę?
nie wiem czy weszły czy nie, bo jak włoży się silniczek to nic już nie widać co się dzieje w środku;
Ta kuleczka na 100% pasuje w szynę, no chyba że masz nie oryginalny silniczek, a czy ta kuleczka trafiła na swoje miejsce w szynie to powinieneś wiedzieć bo to się "czuje". Jak już zachaczysz tą kuleczkę w szynie to podciągając silniczek, odbłyśnik reflektora również powinien się poruszać. A co do regulacji że działa jedynie pozycja 0-1, 1-0 to prawdopodobnie masz coś z silniczkiem, bo reflektory nic do tego nie mają. Wyjmij silniczek i zobacz czy pracuje poprawnie.
ok, ale ta kulka ma wejść "z góry" - wciska się ją, czy "od boku" trzeba ją wsunąć?
1 silniczek jest taki jak ma być z lit. B, a drugi z C, ale są identyczne, więc to nie robi różnicy; działają na pewno, bo sprawdzałem "na sucho" i wysuwają i chowają się zależnie od pozycji 0-3;
Od góry nie wciśniesz bo połamiesz tą szynę, musi wejść od boku. Trochę z tym zabawy ale sie da.
od boku ; / ta szyna trochę długa jest, a w silniczku i lampie są po 3 wcięcia, więc za dużego pola manewru przy nich nie ma ; /
dobra, dzięki, będzie trzeba się znów pomęczyć ; /
Przyciągnij śrubą do regulacji manualnej odbłyśnik tak by był najbliżej tylnej części lampy, następnie podciągnij ręką odbłyśnik i wówczas będziesz miał bardzo blisko otworu tę szynę, więc z montażem silniczka nie powinno być problemu.
Życzę powodzenia
masz cos innego bo jakis magik włożył kołek do góry nogami, zamiast dziurką do góry to teraz jest od dołu
pozostaje ci go wepchnąć niech wpadnie do środka na osłone albo na ziemie i pozniej założysz go normalnie
numer obozowy 2483 : 22.10.2007
22.10.2007-->10.02.2008 forumowicz,
10.02.2008-->31.12.2011 klubowicz,
01.01.2012---> kombatant wojenny, to juz rok na emeryturze
tysiace postów, 27 tematów, dziesiątki spotów, 2 OP, 6 ostrzeżeń oto JA
marcho58 (17-06-11)
a jjak ich nie odzyskasz to też sie nie martw, ja jeżdże bez i nic sie nie dzieje
tylko same te grzybki siedzą bez środkowych trzpieni.
