z oponami 195/65/15? Mój ojciec jeździ na takich zimówkach cięższą od mojego SB Jettą, więc chyba będzie OK, ale może miał ktoś doświadczenie z 15" na zimę w SB?
Co się stanie jak Pinokio powie: "Teraz urośnie mi nos." ?
wiesz... seryjnie daja 16 do 8p, 15 tez da rade, ale...
trzeba sprawdzić:
- et i szerokość ( chodziarz vw et ma z reguły mniejsze )
jeżeli felga ma 6.5 cala szerokości to minimalne et powinno być 31mm ( raczej będzie wieksze ), ale też nie większe niż 48mm. Jezeli felga ma 7 cali to minimalne et 35mm
oraz
- hamulce, jeżeli masz 288 to powinno wejść, jak 312 to minimum 16 cali
taa, w 1.9 ma 16 cali, oczywiscie
raczej 280
Nie pomagam na PW, nie muszę
Dzięki za odpowiedzi,
tylko z wypowiedzi Mirka w końcu nie wiem, może być 15" czy nie?
moze byc, moze, Yel Ci dobrze napisal z tym ET
15 wchodza na styk nawet przy hamulcu 288 a wiekszego na 100% nie masz.
16 w 8p to minimum ale wiele osob jezdzi na zimowkach 15 i sobie chwali.
Oki dzięki.
