Kurde zjadlem nie. NIE jest dobrze bez wiekszych modow, pojawiaja sie bledy w kompie, i problemy generalnie wieksze spalanie itd... Ale bylo napisane ze w AGU nie bylo problemow
Przeszukaj nasze forum... tu tez bylo juz pisane o bledach itd.
Po prostu akurat NIE we wszystkich 1.8T BOV dziala bez problemu.
Wywalanie bledow zalezy od ECU.
Ja na swoim przykladzie napisalem ze w AGU dziala.
Napisalem ze tylko w AGU bo nie moge napisac o czym czego sam nie sprawdzilem (tak sie rodza plotki ktorych jest pelno tez na sr.pl).
U mnie BOV dziala bez bledow dlatego tak napisalem. Napisalem tez ze nikt wam nie da gwarancji w ktorym roczniku nie bedzie wywalal bledow.
Przypominam tez ze jest to watek konkternie o montazu BOVow... jesli chcemy dalej ciagnac dyskujsje czy zasadne czy nie zasadne to zapraszam do odpowiedniego watku w dziale Tuning
Mach, a nie odczules ze samochod troszke gorzej ci jezdzi ???
Poki co nie odczulem... caly czas jest slisko lub deszczowo-sniegowo wiec auto mi sie slizga i przycisnac sie nie da. Jezdze w miere spokojnie. Moze jak sucho to przy palowaniu wyjda jakies minusy (wiekszy lag na operowanie gazem?).Oryginalnie napisane przez KARWAN
Na razie nie odczuwam nic zlego. Zatankowalem na razie ponownie do pelna po BOVie i badam spalanie czy cos sie zmienilo
A Ty masz jakies negatywne odczucia ?
ja juz nie mam zaworu
zrezygnowalesOryginalnie napisane przez KARWAN
Jesli tak to napisz co Cie do tego sklonilo, jakie byly negatywne skutki w Twoim przypadku... zebysmy wiedzieli
cos nie tak bylo jak nie dalem rady e46 320D ... zazwyczej z takimi nie bylo problemu a teraz jechalismy rowno
... zalewal
hmmm... wywalalo Ci jakies bledy ?Oryginalnie napisane przez KARWAN
bylo cos na VAGu ?
palil Ci wiecej ?
U mnie jak cos takigo sie zdarzy to postaram sie pojechac na korekte softu i wyeliminowac to programowo (skorygowac paliwo w momencie puszczenia gazu)
no nie mozna sie tak latwo poddawac... a nawet jezeli uwazasz ze troche Ci przelewal to nie rozumiem dlaczego to sie odbilo na osiagach... hmmm masz moze 2 sondy lambda ?
W momencie pelnego byla zawor powinien byc 100% zamkniety... a jezli po puszczeniu powietrza pojdzie troche paliwa u wydech to powinno sie ono sopalic przy nastepnym zaplonie (czy zle mi sie wydaje )
zadnych bledow nie bylo
palil troche wiecej
no chyba jak zalewa to nie jedzie!!Oryginalnie napisane przez Mach
jadnaOryginalnie napisane przez Mach
vtg ??Oryginalnie napisane przez Mach
A jak ja mwiłem że będzie mi zalewało silnik to nikt mi nie wierzył.
