od -2 do +2 mg/skok to jest na biegu jałowym czy pod obciążeniem?
a jeszcze jakie parametry powinny być na kanale 23 na biegu jałowym i pod obciążeniem
Ja mam problem z 1 cylindrem przynajmniej tak wyświetla a objawy sa takie ze obroty mi skaczą na wolnych obrotach z 800 na 700 ma takie wachania. czy moze to być pompowtryskiwacz??? A błędu nie da sie skasować
POMOCY-nie wiem co jest odpalam i jeżdzę dopóki się nie rozgrzeje,po rozgrzaniu przestaje mi palic na jeden cylinder potem za 2 i stoję co to może być??
podłącz pod kompa, odczytaj błędy i zrób pełną diagnostyke to coś powiemy
6,3l/100km w trasie, prawie jak TDI
Witam, pozwolę sobie się dopiąć.
Proszę o wyjaśnienie występowania różnych numerów katalogowych
pompowtrysku do ASZ.
Mianowicie, jakieś pół roku temu wymieniłem jeden pompowtrysk w ASO i dobrano mi pompowtrysk o numerze: 038130079BX (gdzie X oznacza podobno
oddanie starego do regeneracji). W różnych tematach widziałem inne numery
jak 73AL itp..
Rozumiem, że ASO może mieć swoją numerację inną niż np. Bosch, proszę zatem o poradę jaki pompowtrysk (nowy) kupić do ASZ ?
Skoro po pół roku padł mi drugi, to pewnie powinienem wymienić pozostałe 2 tez?
pozdrawia i dziękuję za odp.
079BX sa regenerowanym odpowiednikiem wtryskiwaczy AA i AL
jesli chcesz byc pewny co masz / miales w aucie fabrycznie to mozna to sprawdzic po podaniu nr VIN auta, ktos Ci tu na forum sprawdzi w ETCE
Bosh, nie ma zadnej innej numeracji, to sa normalne numery VAG
za cene jednego pompowtrysku w ASO mialbys komplet 4sztuk na rynku wtornym . allegro itp
dlatego zasada jest jedna, najlepiej i najpewniej wymieniac wtryskiwacze wszystkie cztery.
jesli jestes pewien ze znowu Ci pada wtryskiwacz, to najlepiej poszukac kompletu
Nie pomagam na PW, nie muszę
dzięki za szybką odpowiedź. Zastanawiam się jeszcze skąd biorą się różne numery tych części (poza oznaczeniami literowymi) ?
Czy mogę prosić dobrego forumowicza o sprawdzenie nr pompowtrysku
do mojego ASZ -> mój nr VIN: WAUZZZ8L02A066963 ( A3 ASZ 2002r. tiptronic).
z góry dziękuję i z niecierpliwością czekam, bo muszę zainwestować.
Póki co wymienię tylko ten jeden wtrysk, który nawalił, zrobię z 10 tys. i będę
zapewne szukał kupca na auto, bo 180tyś. to solidny przebieg, a jak
trochę pieniędzy wpadnie, to chcę spróbować jakąś mocną benzynę...
pozdrawiam.
embog (17-03-10)
pięknie dziękuję za pomoc. Zaraz zamawiam wtrysk
