Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokazane rezultaty 41 do 43 z 43
Temat: Pompowtryskiwacze A3 - problem
  1. #41
    Dec 2015
    Śrem
    Audi A4 B5 TDI AVG
    Domyślny 1.9 TDI zła praca po regeneracji wtryskiwaczy
    Uszanowanie.
    Pewien czas temu oddałem Audi z silnikiem 1,9 TDi 110 KM AVG do regeneracji wtryskiwaczy (auto mocno dymiło już na czarno).
    Po tej naprawie zaszły objawy:
    - auto wyraźniej mniej mniej dymi,
    - minimalnie więcej zużywa paliwa,
    - poranny rozruch silnika następuje z trudnością,
    - po pewnym czasie po odpaleniu auto nie pracuje na pełnej mocy ("na oko" jak 70 konny wolnossący diesel). Taki stan trwał początkowo kilka chwil, z czasem coraz dłużej.
    Po tym oddałem auto do sprawdzenia, czy może coś nie zostało źle zrobione. Po tym:
    - wymieniono czujnik temp. cieczy chłodzącej (nic nie pomogło),
    - po odpaleniu silnik jest "zmulony" przez ok. 4-6 KM jazdy,
    - temp. silnika nie ma wpływu na spadek mocy, tylko czas (?) pracy po odpaleniu.
    Wtryskiwacze są podobno mechanicznie sprawne w 100%.
    Świece grzeją, sprawdzone.
    Czujnik G80 - zmierzony opór 94 Ohm, styki na złączu oczyszczone, kabel cały.
    VCDS podawał tylko błąd czujnika G80 bezpośrednio po odbiorze z tymi wtryskiwaczami.
    Planuję wykonanie logów. Niemniej - może ktoś spotkał się z czymś podobnym?
    Troszkę tematów przejrzałem, ale na razie nic...
    Oczywiście przed regeneracją silnik palił na strzała także w mrozy i pracował bez takich trybów awaryjnych.
  2. #42
    Gr4phy's Avatar
    Nov 2013
    Pabianice
    Audi A3 8L
    1.9TDI ASZ
    6 razy
    Ja się tutaj wtrace i dopytam mądre głowy 😜
    Jak pompowtrysk pada to zapala się kontrolka od kontroli trakcji?
    A co to może być jeśli od czasu do czasu samochód stoi na biegu jałowym i tak telepie go czasami tzn zafaluja obroty ale nie ze z 900 na 600 tylko tak delikatnie kurcze nie wiem jak wytłumaczyć do końca
  3. #43
    Jul 2017
    W domu.
    1.9TDI ASZ
    Domyślny Przywieszający/niedziałający pompowtrysk na zimnym silniku | ASZ |
    od około dwóch tygodni borykam się z problemem nierównej pracy silnika na zimnym silniku po dłuższym postoju ( około 5godzin + ).
    Kody błędów:
    - 18076
    P1668 - 35-10
    - 16687
    P0303 - 35-00
    Silnik albo pracuje nierówno albo w ogóle na trzeci cylinder, kopci wtedy na biało ( za pewne nie spalone paliwo ? )
    Logi z grupy 13 w takiej sytuacji są bardzo rozrzucone, wskazania około " 2mg/str", trzeci cylinder ma wskazanie " 2.99mg/str".
    Jeżeli silnik popracuje tak około 5minut ( powiedzmy, że trochę się " zagrzeje " ) to po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika pracuje normalnie. Logi z grupy 13 są bliskie 0 ( więc prawie idealne ? )
    Bipy w obu przypadkach są na poziomie 20, trzeci cylinder ma 38-40.
    Czyszczenie pompowtryskiwaczy przez dodatkowe środki wlewane do baku/filtra pomogą ? Czy to umierający pompowtrysk ? Czy może coś innego ?
