Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy ... 678
Pokazane rezultaty 71 do 76 z 76
Temat: Falowanie obrotów ciąg dalszy
  1. #71
    Jan 2020
    Śląsk
    1.4T CAXC
    masz uszkodzenie na linii czujnika ciśnienia oleju lub sam czujnik padł(tak bywa)
    rzeczy do sprawdzenia to:
    -wypięcie kostki i wyczyszczenie styków
    -sprawdzenie izolacji kabli idących do czujnika(przetarcia/przegryzienia)
    -wymiana czujnika
    nr.4
    Witaj klamamoto kable są całe kostki przeczyściłem, popryskałem sprayem kontaktem. Czujnika nie wymieniłem jeszcze, u mnie jest chyba z innej strony silnika. Nie widziałem żadnego nad alternatorem tylko po stronie filtra powietrza, dochodzi do niej jeden kabel czy to jest ten?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 27-06-20 o 20:15
  2. #72
    to schemat silnika jaki masz w sygnaturce więc musi tam być
  3. #73
    Jan 2020
    Śląsk
    1.4T CAXC
    moja wina zasugerowałem się 1,4 tfsi 125 km i nie patrzyłem na sygnaturkę sprawdziłem i mam CAXC
  4. #74
    czujnik 03C919081
    nr.8
  5. #75
    Jan 2020
    Śląsk
    1.4T CAXC
    ja mam silnik CAXC 2663112007 takie oznaczenie jest na naklejce w komorze silnika 1,4 tfsi 92kW
  6. #76
    780 razy
