Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy ... 678
Pokazane rezultaty 71 do 77 z 77
Temat: Problem z odpaleniem na ciepłym 1.9 TDI AHF
  1. #71
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    43 razy
    Przekaźnik 109 do wymiany
  2. #72
    Nov 2014
    Legnica
    @Krumak
    A możesz zdradzić gdzie go znajdę i czy dam rade sam wymienić ?
  3. #73
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    43 razy
    Demontujesz osłonę deski pod kierownicą i zobaczysz od spodu skrzynkę z przekaźnikami
  4. #74
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    2.0TDI BMN
    86 razy
  5. #75
    Nov 2014
    Legnica
    A powiedzcie, czy łatwo dostać się do przekaźników ? Odkręcamy tylko śruby od strony bezpieczników czy jeszcze jakieś inne ukryte od strony kierownicy ?
  6. #76
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    43 razy
    Łatwo. Zajrzyj choć raz po deskę to wypatrzysz wszystkie śruby
  7. #77
    Oct 2013
    Opole
    Domyślny 1.9 TDI AHF, ciężko odpala gdy ciepło na dworze
    Mam problem z odpalaniem mojej A3 8L 1.9 TDI AHF z 99'. Zaczęło się po wymianie rozrządu, świec, wiązki świec i innych rzeczy mniej związanych z tematem (chyba) - zawieszenie. W skrócie problem występuje gdy na dworze jest powyżej 0*C. Im więcej *C tym gorzej pali - tzn kręci, kręci, ale nie odpala, jakby nie dostawał paliwa. Po chwili kręcenia rozrusznikiem zaczyna "łapać", a jak już zapali po kilku(nastu) sekundach kręcenia to puszcza chmurę dymu. Innych objawów brak. Na ciepłym silniku pali na dotyk. Moc silnika wg mnie OK. Błędów brak. Nie wpada w tryb awaryjny. Dzisiaj przy 15*C już myślałem, że nie zapali. 3 próba uruchomienia silnika zakończyła się powodzeniem. Co zrobiliśmy/sprawdziliśmy:
    - kąt wtrysku OK (wg mechanika), natomiast ja nie jestem w stanie sprawdzić go VAGiem, bo pokazuje "Timing too advanced to be plotted"
    - założony zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym - bez zmian
    - założony przeźroczysty wężyk miedzy filtrem a pompą - powietrza brak, poprawy odpalania brak
    - kilkukrotne grzanie świec - bez zmian
    Co to może być? Co jeszcze sprawdzić? Nie ukrywam, że dla mojego diesla zawsze problemem były ujemne temperatury, a tu mu się nagle coś odwidziało i jak jest poniżej 0*C to pali lepiej niż jak jest ciepło...
