ok ...sprawdzę przy najbliższej okazji ( po dłuższym postoju ) czy odpali bez problemu po kilkukrotnym przekręceniu kluczykiem , zajrzę też do filtra ...dzieki
No i dalej problem ...po dłuższym postoju ..przekręciłem kluczyk parę razy ..i nic ..zakręcił na sekundę i zgasł - tak jak się spodziewałem . Zajrzałem też do filtra, pod ten koreczek zabezpieczony drucikiem, i paliwa było full ... już nie wiem co się dzieje.
Witam po dłuższej przerwie ...zagadnąłem przy okazji jednego mechanika ..powiedział ,że to może być również wina zaworów zwrotnych ...jestem zielony ..może mi ktoś powiedzieć gdzie one są i jak je sprawdzić ..ewentualnie podać jakiegoś linka do rysunków technicznych .
aaa..zauważyłem jeszcze jedno ...jak zaparkuję auto na spadku ..przodem do góry, to już po paru godzinach jest problem z odpaleniem ..tak , że gdzieś to paliwo spływa ..
pozdrawiam
wraca do baku zaworki zwrotne Ci nie trzymaja jeden na bank jest przy baku, drugi jest gdzies przy silniku, jesli jest... idz po wezyku paliwowym
pozdrawiam
jak już zapalisz auto to patrz na wężyk od filtra do silnika czy w nim idą bąbelki, niech Ci ktoś przegazuje trochę auto i sprawdź czy czasem tam nie idą tę bąbelki.
TDI Sprzedam dokładkę zderzaka przedniego do 8L przedliftingową oraz grill przedlift. Stan bdb.
witam mechanikiem nie jestem ale mialem podobny problem w alfie na zimnym przy ruszaniua wlasciwie jechaniu szarpali pozniej juz bylo okejos wymienilem przeplywke ale problemem okazala sie sonda lambda ktora zle przesylala dane na zimnym silniku zalanczala tak zwane ssanie i wtedy dawala za duzo paliwa i samochod mial problem,podobnie tak jak uciebie.wymienilem sonda co prawda pomoglo ale jak to w alfach bywa tylko na chwile bo znowu sie rozpadla i znowu problem wrocil.niechce tutaj tobie sugerowac czegos ale ja bym jeszcze sonde sprawdzi bo chyba w dislach jest,aha przypominam ze alfa byla w benzynie a nie na rope wiec to moze miec tez znaczenie.
Pozdrawiam i co zlego to nie ja
Szukam dodatkowej pracy!!!jak by ktoś potrzebował to moge mu wymienić olej,klocki itp.Tylko Poznań!Szerokości życze!!
W TDI sondy lambda nie ma.
Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by COMPsport - NOW
no wlasnie tak mi sie wydawalo ze nie ma ale niebylem pewien.no to ja nie pomoge niestety
pozdro
ok..będę szukał tych zaworków ..rozumiem ,że ten przy baku nie jest dostępny z zewnątrz ...kurczę..chyba ciężko się tam będzie dostać .
matrixs88 ...cały wężyk mam z nieprzeźroczystego materiału ..tak , że nie sprawdzę bąbelków ..ale dzięki
