no teraz jeżdżąc bez tego czujnika szarpie autkiem, tzn po puszczeniu gazu występuje szarpnięcie, oraz przy zmianie biegów obroty szybciej spadają, zamówiłem już drugi wymiana pomoże?
Czy po wymianie czujnika obroty juz tak szybko nie spadają?, bo u mnie jest podobnie, czujnik wytarty na końcu i sprzęgło go nie wciska.
- - - Updated - - -
Czy ktoś może mi sprawdzić czy czujnik 1J0 927 189E jest zamiennikiem dla 1J0 927 189, dla silnika jak w profilu. Mam ETKe, ale za cholere nie wiem gdzie to sprawdzić.
1J0 927 189 E oraz F zamienia się z 1J0 927 189
Ambiente (13-07-13)
koledzy a w aeh ten czujnik występuje? bo nie mogę go znaleźć , a po wcisnieciu sprzegla obroty lecą mi w dół przy hamowaniu silnikiem, jeśli jest zamontowany tak jak czujnik stopu to u mnie go nie ma
Ostatnio edytowany przez pisak112 - 08-04-14 o 12:42
Przewaga dzięki technice
Nikt o tym jeszcze nie pisal wiec podbijam temat.
Zamierzam zamontowac czujniki pedalow, ich miejsce jest oczywiste ale czy moglby ktos napisac gdzie konkretnie trzeba sie wpiac z kabelkami i czy trzeba to jakos programowac VCDSem?
Nie mam fejsa ani androida!
kostka ECU pin39
a masa obok
https://www.audizine.com/forum/showt...Swap-%28DBW%29
https://www.audizine.com/forum/showt...nsmission-Swap
tu masz rozpiskę
Dzięki sliczne, Klama człowiek encyklopedia
Będzie dla potomnych.
Po zmianie automata na manuala borykam się z podłączeniem czujnika pedału sprzęgła.
Z tego co rozumiem to powinienem usunąć przewód w ECU #39, podciągnąć go do kostki sprzęgła, a drugi przewód podłączyć do czarno-niebieskiego przewodu w kostce czujnika hamulca ?
Ostatnio edytowany przez Fondix - 16-05-22 o 16:53
