Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: CB pytanie i prosze o powazna odp! .
    Proxa's Avatar
    Jan 2006
    Rzeszów - Warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    4 razy
    13 razy
    Domyślny CB pytanie i prosze o powazna odp! .
    Jak w temacie skopiowalem moja wypowiedz z CB-radio.pl i prosze nie robic OT ! i powaznie odpowiadac :
    kupilem wkoncu unidena 520xl + sirio ml-145 jak narazie chyba spisuje sie super ! przy zawieji snieznej w piasecznie zalapalem goscia 11km dalej stojac ( na oko) jadac kolega stal pod domem i wyszlo jakies 7km to dobry wynik jak na takie warunki mocny wiatr i snieg ! mam nadzieje ... ale pojawilo sie kilka pytan :
    a) montaz anteny myslalem na poczatku ze z tylu przy antenie oryginalnej gdzies przykleje ale przy zamykaniu klapy jest dosc ciasno i troszke naciska kabel (robia sie takie odciski ) czy to szkodzi kabelkowi i leiej tak nie robic ? bo przelozylem antene na srode i kabel idzie w bok przez drzwi i uszczelki normalnie przynajmniej mniej sie gniecie ... czy to nie szkodzi ?
    b) czy jadac np 130 ten kabel co idzie w bok do drzwi nie zacznie terepotac ? narazie nie mam jak sprawdzic bo fatal warunki max jechalem 70 :/ i czasem cos sie obilo ...
    c) ! kabelek okazal sie zakrotki i chyba bede musial przedluzocy mam nadzieje ze to nie problem ... ?
    d) domyslam sie ze ustawienie anteny na srodku dachu to najlepsza opcja bo ma spora powierzchnie pod soba ale czy to nie przeszkadza ze jezdze tak z kablem wpuszczonym w drzwi ? bardzo chcialem przy klapie z tylu ( audi a3) czyli z dachu przejscie w klape ale wciska kabel chyba ze moze to przestawie na tyl
    e) i oco chodzi z tymi pokretlami 510 byl prostrzy teraz sq i ten drugi czyli jak w miescie czy na trasie najlepiej regulowac ! bo sie gubie nie wiem co skrecac a co rozkrecac ...
    f) czy cos uzywac pod antene czy ta gumka wystarczy co jest oryginalnie ? bo jesli starczy to nie kupuje podkladek itp.
    G) WAZNE czy ktos zna tani serwis ktory mi przedluzy kabel ( prosze o orientacyjna cene trzeba mi tak ze 2m wiecej max i zamontuje radio tam gdzie chce bo jak narazie to nie moge odkrecic obudowy pod kierownica tam gdzie chce zamontowac radio ( moze nie mam warunkow ) ogolnie trzeba :
    -puscic kabel antenowy co zrobie sobie sam
    -przedluzyc kabel antenowy ( szacowane koszta ? )
    -rozkrecic panel i umiescic radio tam gdzie ma byc ( mysle ze roboty na 40 min najwazniejsze rozkrecic te srobki ktorych nie moge ruszyc bo kazdy klucz mi sie na nich w jajo robil... )
    -podlaczyc radio pod kabel idacy z akumulatora zaraz obok skrytki z bezpiecznikami (
    ile mnie wyniesie takie cos ? jesli ktos ma warunki zeby to zrobic blagam o pomoc :/ ja pod blokiem duzo nie narobie albo jakis serwis przynajmniej
    DZIEKUJE
    bardzo bym prosil odpowiadac punktami zebym wszystko zrozumial
    fotki niebawem auto wyglada jak wojskowe
    420 500 km
    1
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    b) zacznie i zedrze ci lakier bezbarwny - mi tak zrobil dlatego mam teraz tak ze 3cm jest tylko kabla widac
    c) nie przedlozaj bo beda straty - dorob nowy - idz do serwisu cb i dorobia ci za 15zl 5metrow kabla!
    d) ja mam tak ze po lewej stronie auta i spisuje sie swienie - no i oddalone jest od tirow jak sie wyprzedza na trasie przy duzej predkosci aby anteny nie zdmuchlo - ale prawidlowo powinno sie zakladac na srodek dachu
    e) SQ - skrecz - czyli zasieg - stanardowo ustaw w granicach godz 10-11 i bedzie ok - czyli tak jak nikna szumy - w miescie mozesz skrecic bo jest wiecej zaklocen
    f) ja nei uzywam i troche rysek jest - mozesz nakleic jakas folie bez barwna
    g)Przyjedz do mnie to zrobie ci
    Proxa's Avatar
    Jan 2006
    Rzeszów - Warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    4 razy
    13 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez (A)rturo
    b) ok ale troche przy klapie mi sciska kabel to podobno nic zlego wiec luz... musze przedluzyc ... ale czy ktos w wawie mi to zrobi ?
    d) z lewej torch edo bani jak z naprzeciwka cie cos wyprzedza moze spasc (np tir _) ja mam narazie na srodku ale jak bym chcial na srodku to kabel wlasnie musi isc przez drzwi ... pomysle na srodku i z tylu przy antenie to moze byc mysl ...
    g) moze bede w lodzi za tydzien tzn 1.5 a narazie musze tak popierdzielac
    420 500 km
    1
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Proxa, b) jak scisksz dziewczyne to sie jej cos stanie? Tak samo w tym przypadku z kablem - choc tych dwoch rzeczy absolutnie nie porownujemy!
    A kto ci to zrobi? Google nie boli! Moze na cbradio cos ci poleca?
    Spytaj sie - napewno ktos podpowie - macie tam kilka ogolnych
    d) mnie nic nie wyprzedza! To jest zasada Pitera - nie daj sie wyprzedzac - to ty jestes jokerem na drodze !!! HE
    g) zapraszam ale do Belchatowa!
    Proxa's Avatar
    Jan 2006
    Rzeszów - Warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    4 razy
    13 razy
    nie mowilem o wyprzedzaniu raczej o mijaniu ty 140+ tir 100 z naprzeciwka idzie mega podmuch!
    420 500 km
    1
