No najpierw w blok 17 czyli licznik a potem kanał 19. Bo wlasnie zle to troche wyjasnilem
Próbowałem wg istrukcji wpisać 00010 i nie zapisywało, ciągle 10 sie pojawiało.
Mam problem z wyświetlaniem temperatury. Mam taki licznik:
Niestety wersja mojej A3 to rocznik 99 przez co nie mogę dokonać czynności tu opisanych na kanale 19.
Sprawdziłem natomiast w klimatyzacji w ukrytym menu serwisowym odczytałem wartość:
• 55 – temperatura zewnętrza do podania na wyświetlaczu FIS/DIS między zegarami
jak i inne temperatury choćby z czujnika z przodu
• 47 – temperatura zewnętrzna podana w stopniach celsjusza
Wszystkie wskazywały prawidłową wartość lecz na wyświetlaczu nie mam nic.
Jak sprawdzić czy do wyświetlacza wszystko jest podłączone ok?
sprawdź wpierw w lewej kratce zderzaka(stojąc przed autem prawa) czy masz w ogóle czujnik(otworek)
możliwe że po prostu nie masz czujnika i samego wyświetlacza również
Sprawdzone. Czujnik jest na swoim miejscu i tak jak pisałem wcześniej na klimie pokazuje odpowiednią temperaturę.
więc coś z wyświetlaczem
wyjmij zegary i sprawdź kostkę i jak masz kogoś to podmień sam wyświetlacz co upewni Cię z tym czy nadaje się do wymiany
Co rozumiesz przez sprawdź kostkę? Z tego co się orientuje to do zegarów wchodzą 2?
Niestety nie mam nikogo z takim wyświetlaczem w pobliżu.
A jest się w stanie to sprawdzić za pomocą miernika?
W tym filmie zostało przedstawione w jaki sposób włączyć temperaturę zewnętrzną na wyświetlaczy licznika.
W taki sam sposób można włączyć w wersji przed lift-owej.
Wykręciłem liczniki ale nie odpinałem kostek od nich ponieważ lewa kostka ma strasznie krotki kabel i może być problem z ponownym podpięciem.
Czy kostka (lub kabelki) od licznika temperatury powinny być widoczne w tym miejscu:
Czy może jest to schowane i dopiero po demontażu tej szybki z zatrzaskami widać czy jest?
Niestety w wersjach przed lift-owych to nie działa jak już wielokrotnie było mówione w tym temacie.
normalnie ją odepnij i wepniesz bez problemu(da się wiązkę przyciągnąć)
kostka jest z tyłu
