Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: Wymiana tarcz
    Jul 2006
    Polska
    1.8 AGN
    Domyślny Wymiana tarcz
    witam. mam do wymiany przednie tarcze hamulcowe.czy ten wybór może być:
    http://moto.allegro.pl/item160443921...avia_leon.html
    Na zaciskach mam FS-III. wiec rozmiar bedzie chyba 280/22
    Proxa's Avatar
    Jan 2006
    Rzeszów - Warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    4 razy
    13 razy
    ja mam ATE nacinana ( to chyba o te chodzi czyli wentylowana ? ) w takie jaja pocieta ? jesli tak to jest good jezdze uzywam i super sie bryka tylko ja bralem jeszcze klocki do tego ATE milego uzywanka
    [ Dodano: Pią 26 Sty, 2007 11:29 ]
    ps na poczatku mozesz nie czuc hamowania i staraj sie to robic delikatnie zeby sie dotarly mi sie dotarly tak po 400-500km teraz hamuja jak ta lala
    420 500 km
    1
    Skapol's Avatar
    Nov 2005
    Chudów
    A3 8L 5d
    2.0TDI BKD
    Wybór ja najbardziej ok a tu masz w lepszej cenie - 132 zł :
    http://www.zmax.pl
    Proxa, Ty masz wentylowane + nacinane "ATE PD", nacięcia to te jaja a wentylacja to przestrzeń powietrzna między dwiema warstwami tarczy
    slusar's Avatar
    Jan 2007
    Krakow
    A3
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Domyślny Re: wymiana tarcz
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dziki
    witaj
    zadz pod ten nr tel 695 897 482 (Michal) ewen szukaj go na allegro Petro-Tech
    powolaj sie na Piotrka Slusarczyka-bedzie napewno taniej
    pozdr
    Koczis's Avatar
    Jan 2008
    Warszawa/Michałowice
    AUDI
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    A jakie są opinie na temat oryginalnych tarcz i klocków-dobre, czy na złom?
    Klocki już kupiłem ori., ale nie wiem jakie tarcze.
    A i jeszcze jedno, bo wątek z wymianą klocków jest zamknięty. Czy musi być włączona stacyjka przy wymianie klocków/tarcz, bo jak wyłączona to ponoć wariuje ABS-czy to prawda?
    Koczis, z imienia-Kuba
    AUDI A3 1.9 TDI
    141KM I 336Nm
    WARSZAWA/MICHALOWICE
    Moje marzenie
    Jun 2007
    Warszawa
    Seat Ibiza SPORT
    1.9TDI ATD
    27 razy
    28 razy
    Te tarcze z nacięciem to ATE Power Disc. Jeżeli pytacie się czy oryginały są dobre to powiem, że w Etce tarcze i klocki jako oryginały występują również firmy ATE.
    Przy wymianie ja nie widziałem, żeby mój mechanik miał włączoną stacyjkę, a więc myślę, że nie trzeba.
    dziki masz tak jak i ja czyli na zaciskach mam również FS-III, wielkość tarcz to 280x22.
    Tak jak pisał Proxa na początku nie można hamować ostro, trzeba uważać przez ten czas bo bardzo słabo hamują, jak się dotrą to jest OK. Te tarcze i klocki bardzo dobrze hamują z bardzo dużych prędkości. Miałem przypadek przy Jankach, gdy się zmieniły światła (było już czerwone) ostro zahamowałem a z tyłu Saab-em by przyładował mnie w du... tylko widząc co się dzieje ruszyłem z metr do przodu. Kolo trzymał nawet duży odstęp, ale widać jego hamulce były ciut gorsze niż moje He He. Audi znane jest z jednych z najlepszych układów hamulcowych.
    Jak zmieniałem hamulce z przodu to założyłem cały zestaw firmy ATE:
    Tarcze: ATE Power Disc / 24.0322-0150.1
    Klocki: ATE / 13.0460-71112
    Płyn DOT 4 ATE (SL) / 03.9901-5802.2
    Tomasz_W-wa
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
ID:	392   Click image for larger version.
Name:	Numer Hamulcu.jpg
    Ostatnio edytowany przez Tomasz_W-wa - 23-02-08 o 18:39
    Tomasz_W-wa
