Pokazane rezultaty 1 do 10 z 17
Temat: Włącznik świateł awaryjnych z przerywaczem
    Dec 2006
    Lublin
    1.9TDI AHF
    Domyślny Włącznik świateł awaryjnych z przerywaczem
    Witam wszystkich. Ostatnio miałem problem z kierunkowskazami.Pojawiał się spontanicznie, a objawiał się tym,że po włączeniu kierunkowskazu (niezależnie od strony) migał kilka razy, po czym świecił ciągle. Wyłączenie i włączenie pomagało na chwile, ale po kilku mignięciach sytuacja powtarzała się. Czasami po włączeniu od razu świecił ciągle. Dwa dni temu to zmodyfikowałem i jest ok. Sprawdzałem w serwisie i cena u Danelczyka w Lublinie to 157 PLN<wow>więc warto było się pobawić. Cała "skrzyneczka" znajduje się za przyciskiem świateł awaryjnych (temat był poruszany na forum). Po wyjęciu jej i otworzeniu widać 2 przekaźniki (dwu-stykowy od świateł awaryjnych, a jedno-stykowy od kierunkowskazów). Prąd przepływający przez styki przekaźnika to wartość sumy mocy żarówek kierunkowskazów jednej strony przez 12V co daje jakieś 4-5 A.Jest to dość duża wartość jak na te styki. U mnie spowodowało to zniekształcenie styku przekaźnika. Prąd przepływał przez bardzo małą powierzchnię i nagrzewał go nadmiernie powodując tzw. sklejanie. Po wyczyszczeniu styku ostrym nożem i wodnym papierem ściernym powiększyła się powierzchnia styku i problem zniknął. Dodatkowo zastosowałem środek do konserwacji styków dla pewności działania.Musi być dobrze, wiec po co za to płacić Gdyby przekaźnik był już bardzo zniszczony można go wymienić na nieoryginalny(ciekawostką jest to że przekaźniki są produkcji rosyjskiej) 10 A o podobnych gabarytach dostępny w sklepach elektronicznych (koszt ok. 8 pln). Gdyby się nie mieścił żaden problem z wypuszczeniem go na przewodach poza "skrzyneczke" po wymontowaniu starego jeśli tylko jest on w obudowie. Miłej zabawy
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Chciałbym dodać odnośnie wersji poliftowej.
    Nie wiem jak to w przedlifcie wyglądało, ale w polifcie nie ma jakiś niezależnych przekaźników - co by można je wyjąć i wymienić wewnątrz tej skrzyneczki od awaryjnych świateł.
    U czapu kierunkowskazy świrowały... Przelutowałem jedną nóżkę na nowo (wyglądała podejrzanie) i jak na razie problem ustał...
    Szkoda, że nie zrobiliśmy zdjęcia, ale wewnątrz było widać dwie cewki - w sumie są tam dwa przekaźniki wlutowane w całą płytkę i myślę, że jak coś już padnie to ciężko taką cewkę będzie dobrać bo obca może nie pasować do samej płytki...
    Więc jak komuś dziwnie zachowują się kierunki to polecam przelutowanie nóżek na płytce i powinno śmigać
    pzdr
    micho_m's Avatar
    Jan 2007
    Lublin
    1.9TDI AHF
    Wg ETKI przekazniki przed i po lifcie sa takie same. Roznia sie tylko ostatnia literka w numerze. Te dwie cewki to sa wlasnie te przekazniki. Jeden jest od awaryjnych a drugi od kierunkow. Wyciagasz go i wkladasz w jego miejsce drugi np.10A. Ja zaplacilem chyba 2 zl za niego. Byl troche wyzszy, wiec lezy na boku i ma przedluzone nozki. A jak w zadna strone sie nie miesci to mozesz go puscic poza wtyczke.
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez micho_m
    To jednak nie są takie same... Taka literka to zmiana danej części na inny model. Czasem coś różni się rodzajem plastiku, a czasem coś jest w ogóle jest inaczej zbudowane, więc to nie jest wyznacznik...
    Co masz na myśli pisząc wyciągasz? Bo jak ja to rozebrałem to tego normalnie wyciągnąć się nie da - tylko trzeba wylutować...
    Możesz napisać jaki to jest nr przekaźnika?
    pago's Avatar
    Aug 2006
    Kraków/okolice
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    18 razy
    4 razy
    A ja dodam kilka zdjęć do tej operacji
    Należy ściągnąć ramkę, wyciągnąć radio i wyciągnąć włącznik świateł awaryjnych wkładając rękę do otworu od radia i wypychając włącznik jak na zdjęciu:
    Następnie należy wypchnąć ten plastik zaznaczony czerwoną szczałką, wyciągnąć obudowę styków, podwadzić w miejscu niebieskiej szczałki i wyciągnąć włącznik z obudowy:
    wyciągnąć międzyczasie czerwony przycisk świateł awaryjnych zgodnie z kierunkiem szczałki:
    i jeżeli nie działają kierunkowskazy, to przeczyścić w tym miejscu:
    jeżeli światła awaryjne to styki koło tej drugiej zwojnicy. Złożyć i cieszyć się działającymi migaczami
    Mariusz65's Avatar
    Oct 2009
    CW
    Audi A3
    1.9TDI ATD
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez micho_m Pokaż post
    Po lifcie płytka i przekaźniki wyglądają zupełnie inaczej niż na fotkach umieszczonych poniżej! Mają postać dwóch małych kostek "Made in Japan" wlutowanych w płytkę. Nie ma żadnych widocznych styków, które można by potraktować papierem ściernym jak radzą niektórzy. Jest tam również mnóstwo mikro scalaków więc z lutownicą też radzę być ostrożnym!
    U mnie problem minął po rozebraniu i złożeniu włącznika! Pewnie coś nie stykało lub przekaźnik się zawiesił... Luty były na pewno OK.
    Pozdrawiam Mariusz
    Ostatnio edytowany przez Mariusz65 - 28-01-10 o 08:36
    Zbanowany Zbanowany
    Feb 2015
    Lublin
    A3 8L 5d
    1.9TDI ALH
    Witam Panowie...
    I mnie dopadł problem z kierunkowskazami...
    Objaw jest taki, że działają prawidłowo i czasem coś zaćwierka i świecą światłem ciągłym (nie przerywają).
    Światła awaryjne działają prawidłowo...
    Wyczytałem że to włącznik świateł awaryjnych... bo posiada w sobie przekaźniki.
    W sumie pewnie racja bo ja uderzę w kokpit to czasami mu przechodzi
    Na początku chciałbym spytać co należy po kolei wymontować żeby się dostać do włącznika, i jakich narzędzi będę potrzebował..
    Aby zdemontować radio będę potrzebował takich specjalnych blaszek ?
    Zastanawiam się nad kupnem używanego włącznika, nie uśmiecha mi się wydać 200zł na nowy ori...
    Wyczytałem również, że można podjąć próbę naprawy swojego uszkodzonego włącznika...
    Czy zna ktoś tu na forum dokładny symbol przekaźnika którzy trzeba wymienić ?
    Z tego co widzę to mogę napotkać na dwa rodzaje włącznika :
    Starszy typ
    Nowszy typ
    W nowym typie też można podjąć próbę naprawy ? (wymiany elementu).
    Ostatnio edytowany przez ombre_ombre - 19-04-16 o 21:11
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...kowa#post16705
    i ew.klucze do radia jak masz ori(koszt kilka złoty a zapewne nieraz się przydadzą)
    włącznik trzeba podważyć po bokach i wyskoczy
    Zbanowany Zbanowany
    Feb 2015
    Lublin
    A3 8L 5d
    1.9TDI ALH
    Kluczy do radia nie mam
    Można wyjąć jakoś prowizorycznie ?
    Dzięki za instrukcje ale moje auto to polift, nie wiem czy instrukcja jest adekwatna
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    w opisie jest też do po lifta a ramka jest na zatrzaskach/podważ z boku i zejdzie
    klucze na PW
