Pokazane rezultaty 1 do 10 z 15
Temat: Twardy pedał hamulca
    Jan 2007
    Domyślny Twardy pedał hamulca
    Witam wszystkich. Wydaje mi się, że pedał hamulca zrobił się twardy i inaczej łapie niż wcześniej. Z tego co zauważyłem ABS działa poprawnie, inne systemy również. Nie podłączałem jeszcze komputera. Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 21:01
    mucka38's Avatar
    Jan 2006
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    1.8 AGN
    7 razy
    8 razy
    A moze ten objaw jest zupelnie prawidłowy, jesli zmieniałes klocki to moze poprostu sie dotarły i łapia juz całą powierzchnią . Sprawdz cały układ hamulcowy (nawet wzrokowo) wycieki , ilosc płynu itp. , sprawdz takze jakosc płynu hamulcowego , zrobiło sie troszke zimniej i moze jego własciwosci nie są juz takie jakie powinny byc.
    Zachucały góry
    Zasumiały lasy
    Ka sie zapodziały starodowne casy
    Jan 2007
    Domyślny twardy pedał hamulca
    Dzięki za podpowiedź. Nie było nic wymieniane. Jeździłem do południa autem a potem po krótkiej odstawce po południu jeździłem znowu i już było inaczej. Wystarszyłem się trochę bo jak wracałem z nart właśnie do południa to przy stoku była hopka której nie zauważyłem i przywadziłem troche silnikiem i myślałem że może coś po tym się stało. Popatrze dzisiaj na wycieki, stan płynu i podepne kompa zobaczymy czy cos pokaże.
    Sep 2006
    Grójec
    1.9TDI AHF
    To że juz jest w porządku nie świadczy że sie zrobiło.....u mnie było to samo....raz było dobrze a innym razem pedał był twardy. U mnie wystarczylo wymienić mały kruciutki przewód plastikowy biegnacy do servo ... po prostu pękł wzdłuż i w zalezności czy silnik był ciepły czy zimny puszczał działy sie rózne dziwactwa z hamulcami. Proponuje sprawdzic ten przewodzik..bo tóregos pieknego dnia wcisniesz hamulec a autko pojedzie dalej.....oby na pustej drodze.
    Nie Wszystko Złote Co Sie Świeci
    Jan 2007
    hmm. a czy coś konkretniej o tym przewodzie? gdzie go szukać? Problem jest niezależny od temp. silnika. Pozdro a bez hamulców też się da jeździć
    Sep 2006
    Grójec
    1.9TDI AHF
    Jak zdejmiesz przewód dolotowy od filtra powietrza, to ten malutki przewodzik ( twardy plastikowy, wygięty w kształcie litery L.... biegnie do środka SERVO .. to takie coś okrągłego metalowego wygląda jak pokrywka od patelni ) jest idealnie pod nim .... napewno znajdziesz....u mnie pękł przy końcach ... po prostu plastik nie wytrzymal...jak bede miał dziisaj czas to zrobie fotkę.
    Jan 2007
    OK dzięki bardzo. czekam na fotki
    Sep 2006
    Grójec
    1.9TDI AHF
    Nie miałem czasu pstryknąć fotki więc korzystam ze zdjęcia dostępnego na forum.
    Wężyk o który mi chodzi wskazałem duuuuzą żółtą strzałeczką.
    Jan 2007
    kurcze świetna fotka i do niej jeszcze nie doszedłem?! Dzięki bardzo i mam nadzieje że będę się mógł jakoś odwdzieczyć. Sprawdzę jutro z samego rana. pozdrawiam serdecznie.
    Apr 2008
    Polska
    2.0TDI BKD
    To może masz to samo co ja o czym piszę w tym temacie?
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...797#post694797
