Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokazane rezultaty 11 do 15 z 15
Temat: Twardy pedał hamulca
  1. #11
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    wszystko zależy jaki masz silnik - jeśli jest to TDI to wraz z niesprawnym serwem hamulców nie będzie również działać turbodoładowanie - ładnie opisał Ci to kolega Młody a sprawdzić oczywiście musisz ten przewód :
    jeśli pęknięcie będzie tylko i wyłącznie na odcinku zaznaczonym cyferką "1" to niesprawne będzie tylko serwo hamulców ale jeśli pęknięcie będzie na odcinku "2 do 3" to i turbo będzie kuleć i będziesz miał błąd w sterowniku 17964.
    Przeglądałem Twoje tematy jednak i tak nie wiem jaki masz silnik więc gdybyś dopisał jego kod pod avatarem to byłoby szybciej a tak ...
    Ostatnio edytowany przez Sztomel - 21-11-10 o 07:44
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
  2. #12
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    chlopaki kolega admis zalozyl ten temat 3 lata temu
    i nie logowal sie od 1,5 roku...
    EOT
  3. #13
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    a to się dałem wciągnąć hehe.
  4. #14
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    1.8T AGU
    20 razy
    18 razy
    Dla potomnych napiszę którzy błądząc w necie znajdą temat.
    Ostatnio trafiła mi się A3 z problemem przy hamowaniu. Czasami pedał stawał się twardy i bardzo trudno było zahamować. Podejrzenie padło na Vacuum pompę. Sama pompa wyglądała że jest sprawna. Usterka występowała okresowo więc trudno było zmierzyć ciśnieniowo czy podczas hamowania wytwarza ten wymagany 1 bar. Okazało się jednak że jest to jedna z pierwszych pomp które były montowane w silnikach na pompowtryskach czyli LUK 038145209A. Fabryczna wada występowała tam na króćcu od podciśnienia na serwo. Króciec ten dostawał luz w obudowie i ciśnienie zamiast na serwo szło bokiem. Diagnoza jest dość prosta. Wystarczy złapać za króciec i sprawdzić czy nie ma luzu.
    Jak podają inne fora internetowe można wadliwą pompę luka zastąpić inną pompą Bosch. Jest ona jednak trochę szersza i w autach które posiadają podgrzewanie płynu chłodzącego mogą być problemy z montażem. Ja zdecydowałem się na zakup pompy 038145209M (Bosch). Montaż odbył się bez problemów. Czas około 1,5h
    Dodam jeszcze że stara pompa posiada gumowe oringi. Pompa Bosch posiada metalową uszczelkę którą podczas wymiany dobrze jest nabyć nową. Koszt uszczelki to ~35zł.
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
ID:	11757   Click image for larger version.
ID:	11758   Click image for larger version.
ID:	11759   Click image for larger version.
ID:	11760   Click image for larger version.
  5. #15
    Feb 2013
    paisley
    Audi A3
    A3 Sportback
    1.6 BSE
    Witam spotkał się ktoś może z takim komunikatem "servo breake inoperative" dodam że zaświeci się tylko przy odpaleniu i to nie zawsze
