Zwykła żarówka również nie świeci.. Możliwe że jakiś bezpiecznik się się spalił bo okazało się że stara żaróweczka była W3W. Tylko który?;p
Tu nie bezpiecznik jest spalony aleprawdopodobnie stycznik w zamku, a na fisie pokazuje ci otwartą klapę?
wiem, ze kilka stron wcześniej o tym było, ale mam problem. Przyszly do mnie ori led lampki rejestracji o symbolach 4H0 943 021 i 022 i są problemy z dzialaniem Odgiąłem blaszki tak jak bylo wspomniane, to zaczela prawa swiecic, ale cos tak przerywa raz swieci raz nie. Natomiast lewa w ogole nie swieci i nie zaswiecila jeszcze ani razu. Zwykle jak wkladam swiecą bez problemu. Rozumiem, ze kazdy kto mial problem to sie z nim uporał, nie bylo przypadku ze w ktorej 8P nie działały :>
U mnie po pierwszym montażu właśnie gasły po przejechaniu paru kilometrów (błąd na kompie), po ponownym odpaleniu auta znowu świeciły, itp. Rozwiązaniem było jeszcze mocniejsze odgięcie blaszek. Muszą być dużo bardziej wyprostowane niż fabrycznie. Po poprawce żaden błąd nie pojawił się już ani razu.
A u mnie po zamontowaniu ledów nad rejestracją było i jest ok ale po przekręceniu zapłonu trochę mrugają.Jak auto odpalę już wszystko wraca do normy.Błędy na fisie nigdy nie było.RM 2006
Ps Teraz tak patrzę że to temat o oświetleniu wewnętrznym
to nie ten wątek ale może pomogę - u mnie był duży kłopot, nic nie pomagało łącznie z zabawą w różnego rodzaju rezystory etc. Ostatecznie - zmiana kodowania rozzwiązała problem. Było już na forum, że poliftowe (u mnie np.) bordy są strasznie czułe. Sądzę, że kodowanie na oświetlenie led pomoże i u Ciebie. W wątku kolego - bodajże - kostszu jest instrukcja. Wszystko działa w 2 minuty i nie ma już żadnych problemów.
Na sprzedaż:
1. Dokładka zderzaka tylnego A3 Sportback, polift
2. Audi Chorus 2din
3. Gałka zmiany biegów 5 i 6 biegowa
4. Listwy, popielniczka, ramka przy głace biegów do 3D (wszystko 'drewno')
Dzisiaj zabrałem się do wymiany żarówek oświetlenia wewnętrznego na led... ściągam tylną lampkę a tam ku mojemu zdziwieniu zamiast żarówek BA9S, są takie same jak w przedniej lampce... mogłem się wcześniej upewnić
byly 2 rodzaje lampek tylnych, jedna z zarowkami rurkami (cala przezroczysta), druga bez (dwa punkty przezroczyste).
Panowie kupiłem wcześniej żarówki do oświetlenia podsufitki - BA9S i mi nie działały było coś poknocone z polaryzacją albo biegunami. orientujecie się czy gdzieś na allegro mogę dostać te działające?
