Sa pod plastikowa oslona klapy bagaznika, jak sciagniesz to wszystko jest na wierzchu.
masz może jakąś fotkę jak one wyglądają? ciekawe czy jakiś kabelek nie jest przytatry czy coś, a w jakiej cenie takie coś nowego jest i wystarczy wymienić czy trzeba to potem jakoś programować?
albo inne pytanie czy po odłączeniu akumulatora na kilka dni trzeba kodować kluczyk ? albo po wymianie baterii w kluczyku?
Miałem ten sam problem... w końcu auto przestało reagować mimo działania pilota. Nawet kupiłem nowego do zakodowania... Ale postanowiłem podlutować płytkę starego. Jak ręką dojął. Zimne luty poprawione i po problemie!
Cześć
Dziś spotkała mnie nie miła niespodzianka, przestał działać przycisk otwierania drzwi w kluczyku typu scyzoryk. Pozostałe dwa przyciski - zamykający, otwierający wyłączeni bagażnik - działają prawidłowo.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Cześć
Wymiana baterii pomogła - działają wszystkie przyciski.
Ja miałem problem taki, że kluczyk raz działał raz nie. Myślałem, że słaba bateria, ale odległość od auta nie miała znaczenia, po prostu czasami dopiero za 10 razem mocno wciskając otwierały sie drzwi. Co sie okazało? Podważyłem tą zaślepkę plastikową i było w niej nawalone mnóstwo kurzu, tak że bateria praktycznie tonęła w kurzu. Podmuchałem mocno i wyleciało tego od cholery i od tej pory juz jakies 4 miesiące działa za każdym razem. Polecam sprawdzić, bo lubi się zasyfić po prostu.
Witam, tak jak w temacie czy pilot od 8L (4D0837231K) zaprogramuje do 8P (8P0837231)? Wyglądem są identyczne, kształt płytki ten sam, częstotliwość ta sama. Interesuje mnie samo wnętrze, sama płytka. Chcę to zrobić, ponieważ nie działa mi otwieranie zamka z pilota. Pilotów do 8P na internecie jest mało, a nowy w ASO dużo kosztuje. Do 8L nowe zamienniki są po 100zł.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez jak781 - 20-09-18 o 22:08
Witam mam problem z kluczykiem, kupilem samochód i byl scyzoryk i okazalo się ze jest jakiś chiński a na plytce jest 433.92 czestoliwosc natomiast on raz dziala raz nie tzn nie otwoera auta za kazdym razem, sprawdzilem po vin jaki powinien bym nr orginalnego klucza i okazuje sie ze taki numer 8P0837220D sprawdzilem ale on tylko nadaje w 434 czestotliwosci i moje pytanie co moze byc nie tak i czy uda sie go zaprogramowac ten nowy vagiem
Siemka, ogólnie to pół roku temu upadł mi kluczyk i nie działał, z pomocą elektromechanika wymienił mi elektronikę w środku i po tym szybko bateria się rozładowywała w pilocie i do tego nie odblokowywał i nie zamykał od razu auta tylko trzeba było klikać parę razy w pilocie więc z tego kluczyka już nic nie dało się zrobić, więc przez ten czas otwierając cały czas kluczykiem w drzwiach pomyślałem żeby wreszcie kupić kluczyk i kupiłem nowy jak to nowy bateria trzyma i ogólnie spoko tylko jest problem znowu z otwieraniem i zamykaniem auta też tak jak w starym trzeba klikać parę razy żeby odblokować auto, jest to wina auta czy kluczyków ?.
Witam. Prosiłbym o pomoc w diagnozie. Zakupiłem kilka dni temu A3 8P 3d i mam spore trudności z otwieraniem i zamykaniem. Pilot działa raz na kilkanaście / kilkadziesiąt wciśnięć guzika. Tak samo jest dla wszystkich klawiszy - zamykanie, otwieranie, tylna klapa. Po zamknięciu nie można otworzyć samochodu z klucza - wkładam go do zamka, próbuję przekręcić i słyszę mechaniczny chrzęst ale samochód się nie otwiera. Co innego gdy zamykam samochód kluczem w zamku - to działa za każdym razem. Podobnie jak z pilotem udaje się otworzyć kluczem w zamku ale sporadycznie. Dodatkowo zauważyłem że przy otwarciu drzwi kierowcy nie świeci się światło w środku ani nie pokazuje mi na wyświetlaczu że drzwi są otwarte. Drzwi pasażera działają pod tym względem bez zarzutu. Jeszcze jedno co mnie martwi - może niepotrzebnie. Gdy już uda mi się otworzyć samochód pilotem to tylko drzwi kierowcy się otwierają. Drugie drzwi i klapa pozostają zaryglowane do póki nie otworzę ich przyciskiem na drzwiach. Będę bardzo zobowiązany jeśli ktoś mógłby mi pomóc w diagnozie. Dodam że sprawdziłem wiązkę kabli w drzwiach - wszystko wygląda ok - przedzwoniłem kable i wszystkie mają przejście więc zakładam że nie są połamane. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Grzegorz.
