Do skrzyni wlano mi 2 litry oleju Mobilube 1 SHC. Mój samochód ma przebieg 188 tyś. Czy jest możliwe aby wlali mi zły olej?
Olej w porządku, ale tak jak pisałem, przy takich temp. to normalne, że skrzynia trochę ciężej chodzi, więc nie ma się czym martwić. Jak olej się trochę wypracuje to też będzie nieco lepiej.
Mogę się mylić, ale pomóc może zmiana oleju na rzadszy, tylko pytanie czy jest sens skoro skrzynia na ciepłym rzadszym oleju będzie chodziła głośniej i może mniej precyzyjnie.
Jakoś aż tak bardzo mi to już nie przeszkadza, trzy zmiany biegów i olej już się "rozbije", zrobi mniej gęsty i pracuje już lepiej.
Pod żadnym pozorem nie należy w naszych skrzyniach wymieniać oleju na rzadszy, chyba że chcesz zatrzeć skrzynię. Jedyny dopuszczalny to 75W90.
Podłacze sie do tematu. Mam problem ze skrzynia biegow u siebie a mianowic problem polega na tym iz nie moge zredukowac biegu z 5-tki na 4-ke, musze probowac pare razy wbic i dopiero wskoczy 4-ka albo redukowac na 3-ke i dopiero wrzucic 4-ke. Dodatkowo wczoraj zaczeło mi uslizgiwac sie sprzegło. Czy na te objawy moze miec wpływ ten duzy mroz czy trzeba odrazu brac sie za rozbiorke ???
W twoim przypadku mróz nie ma nic wspólnego Niestety w najlepszym przypadku czeka cie wymiana tarczy i docisku bo te problemy o których piszesz mogą byc spowodowane własnie konczacym sie sprzegłem .
Również się podłącze do tematu. Ja mam problem z redukcją na dwójke. Znaczy się trzeba pare razy próbować ja wbić. Mechanik powiedział mi że skończyła sie już regulacja biegów i musze ją wymienić. Jak kupiłam auto to miałam ustawiane biegi bo nie wchodziła mi 1,2 i wsteczny. Czy to może być przyczyna faktycznie tej regulacji??? Źle wyregulowana czy coś??
Powiedz dokładniej czy ta redukcja z 3 na 2 to co sie dzieje zgrzyta czy poprostu nie wchodzi bo jesli zgrzyta to synchronizator a jesli nie chce wejsc to albo regulacja albo wyrobiona "szpilka " która jest przy linkach do regulacji
