Miałem podobny problem tylko że u mnie na zimnym dobrze wchodzily, za to na cieplym tragedia.Kazdy bieg wchodzil ciezko a 1 to juz wogole. Wymieniłem olej i biegi wchodzą jak marzenie dlatego Tobie polecam zrobic to samo
mialem podobnie, nasmarowalem na skrzynią tą łape co chodzi góra dól oraz lewo prawo i biegi juz smigają ok
Zmien olej ale tylko na ori absolutnie nie polecam Motula do skrzyni .Przerabiałem to i moge powiedziec ze dedykowany Motul do mojej skrzyni nie sprawdził sie i po tygodniu został wlany ori i zdecydowanie lzej wchodzą biegi .Na Motulu w zeszła zime jak skrzynia była zimna to masakrycznie wchodziły biegi .
ja mialem tak ze na poczatku jewynka ciezko wchodzila a wsteczny to czasami na dea razy wrzucalem do polowy i jeszcze raz i wtedy wskakiwak a po jakima czasie zaczely tez ciezko wchodzic 3 4 i pojechalem do kolegi ciegla poregulowal i posmarowal i jest narazie ok
Koledzy mam podobny problem - na zimnym silniku jedynke wrzuce ok, ale nastepnie 2 już ciezej, a redukcja z 3 na 2, czy z 2 na jedynke gdy tocze sie powoli jest praktycznie niemozliwe. Przy bardzo małych predkosciach musze redukować z 3 na 2, a jedynke dopiero jak stoje. Sprawa ma sie zupelnie inaczej - praktycznie idealnie gdy silnik jest ciepły. Czytałem ten temat ale w końcu nie znalazłem odpowiedzi na rozwiązanie tego problemu. Czy wymiana oleju, czy smaowanie ciegien (to bardzo pomogło w UNO rodziców kiedyś) czy coś po zdjeciu mieszka przesmarować??
tak samo olej.uzupelnij stan /wymien.najlepiej syntetyk.Bez oleju synchronizatory dostaja w leb...
jak to nie pomoze to znaczy ze skrzynia juz jest bidna.
pozdro
Prawdziwych przyjaciol na palcach reki zlicze, oni gdy odejde, zapala na grobie znicze
_____________________________
Don't drink and drive, just smoke and fly
Skrzynia biegów do 1.8T i quattro jest raczej mocna i po 149tys raczej nie powinna sie wysypac - licze ze wymiana oleju i przesmarowanie wodzików pomoze. pozdrawiam
ja miałem ten sam problem, ciezko wchodzily biegi az ktoregos dnia w ogole prawie nie moglem ich zmieniać pojechałem do mechanika i okazało sie ze wysiad wysprzęglik wymieniłem na nowy koszt ok 200zł z wymianą, biegi do dzisiaj chodzą jak w masełko
Ale czy te biegi nie wchodziły Ci tylko na zimnym silniku czy zawsze??Bo ja mam ten dylemat ze zawsze na zimnym - jak jest ciepły silnik to idealnie chodza.moze to wina sprzegla??
powiem tak, na zimnym to juz w ogole mi nie chodziły jak byl cieply to wchodzily ale bardzo ciezko i tez wydawało mi sie ze sprzegło mi poszło ale tak jak napisałem pojechalem do mechanika i okazało sie ze to wysprzeglik dodam tylko ze taka sytuacje miałem 2 razy
