Sprawdź stan oleju w silniku.
Stan oleju poprawny, równiutko na połowie znacznika.
Wiem jak hałasuje bendix, pytam tylko czy łatwo to samemu zrobić, bo widziałem, że rozrusznik i bendix są z przodu i dostęp jest bardzo dobry. Nie wiem tylko czy z rozkręceniem nie ma problemów (coś trzeba może odpinać dodatkowo itp.).
To co da się samemu?
[ Dodano: Sro 28 Mar, 2007 22:02 ]
Oglądałem jeszcze raz rozrusznik i wydaje się być tylko na 2 śrubach.
Czy ktoś z was wykręcał samemu rozrusznik? Wychodzi bez problemu?
Czy bendix można wyciągnąć bez wyjmowania rozrusznika (jest b. dobry dostęp)?
[ Dodano: Sro 28 Mar, 2007 22:03 ]
Oglądałem dzisiaj jeszcze raz rozrusznik i wydaje się być tylko na 2 śrubach.
[ Dodano: Pon 09 Kwi, 2007 21:46 ]
Wracam do tematu rozrusznika bo niebawem chcę się wreszcie za niego zabrać.
Dzwięk przy odpalaniu silnika jest tylko wówczas, gdy samochód jest odpalany gdy jest zimny. Na rozgrzanym, nie ma tego odgłosu.
Czy tak może być z rozrusznikiem?
Aus Liebe zum Automobil
Właśnie podpinam się do tematu.Kilka dni temu też pojawił się u mnie taki 2-3 sekundowy dźwięk po odpaleniu.Pojawia się rzadko.I tylko jak silnik jest zimny,za pierwszym odpaleniem jak dłużej samochód postoi.Jak wyłącze i odpalam po chwili ponownie to już się nie pojawia.Więc jak bendix??Oryginalnie napisane przez Kruszki
To na pewno bendix, polecam wymienic na nowy, koszt nie jest duzy a jak juz zaczna sie problemy to przed kazdym odpaleniem trzeba bedzie sie pomodlic zeby zadzialalo (albo z popychu czego kobietom nie polecam ).Oryginalnie napisane przez Martusiaaa:)
Wszyscy maja podpis - MAM I JA)
Nie wiem co to jest ten bendix, ale chyba wiem co moze byc przyczyna takiego zachowania. Tam w rozruszniku jest elektromagnes - tam sie zacina caly rozruch. Czasem tak, ze wogole jak przekrecasz kluczyk to nic sie nie dzieje, a czasem jak u Was trzyma za dlugo i stad te krrzz U ojca teraz jest wlasnie ten 1 wariant - czasem nie odpala jak mu sie zatnie. Ale jeszcze tego nie rozbieralismy, wiec nie znam szczegółów.
[ Dodano: Wto 15 Maj, 2007 23:28 ]
O wlasnie Jacek S. Potwierdzam
A czy bendix może też powodować czasami głośniejszą prace silnika,tak tylko momentami albo na postoju?
hej Martusiaaa, uszkodzony bendiks nie ma wpływu na pracę silnika po odpaleniu.
To taka mała zębatka, która w momencie odpalania jest wyrzucana przez elektromagnes, spina rozrusznik z kołem zamachowym. Jak wyłączasz rozrusznik, sprężyna ściąga ją spowrotem - jak jest uszkodzony, to czasem zostanie dłużej i rozkręci się ciut mocniej. Jak ma luz, to stąd to krzzz. Ale tak czy siak wraca na miejsce (inaczej by wyło niemiłosiernie, na pewno byś zauważyła i od tej pory nie ma żadnego wpływu
BartOwl @ kiedyś czerwona A3 ASZ-Q dziś Focus 2.0TDCi & Honda XL600V Transalp
Na forum wybitnie rzadko
[[[ dodawanie zdjęć do sygnaturek zepsute!!! ]]]
Martusiaaa, tam jest takie duże koło zębate które kręci się w silniku rezem z nim kiedy jest włączony, a ten bendix ma za zadanie (kiedy silnik nie jest w ruchu) wprawić w ruch to duże koło zębate, żeby silnik zapalił.
Działa to tak, że kiedy przekręcisz stacyjkę w pozycję rozruch silnika bendix i jego małe kółko zebate wysuwa się i zahacza o to duże koło zębate i się zaczyna kręcić napędzajć to duże koło i cały silnik za jego pośrednictwem. Kiedy silnik zapali ten bendix musi się szybko wsunąć z powrotem na swoje miejsce, żeby to duże koło, które zczyna się z silnikiem szybko kręcić nie uszkodziło tego małego kółka (bendixa)
Jeżeli się nie schowa to właśńie słychać że coś rzęźi w silnku po rozruchu.
Mam nadzieję, ze nie za bardzo skomplikowałem, zeby to obrazowo wyjaśnić
Więc nie jest to powodem głośniejszej pracy silnika kiedy już zapaliłaś. Chyba, ze na włączonym silniku jest na tyle duże uszkodzenie bendixa, że samoczynnie się załącza, ale to mało prawdopodobne
wyciag rozrusnik sprawdz moze to byc lozysko lub jakas szczotka czy cos lozyszko fortuny nie kosztuje ale lepiej niech sie zajmie tym spec...
green rulezz
witam. w moim przypadku wystarczyło przesmarować te małe kułka w przekładni rozrusznika. ważne żeby nie przesadzić z iością smaru. samo rozebranie rozrusznika to pikuś żeby go wyjąć z benzyniaka najlepiej mieć podnośnik pozdrawiam
