Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: komputer FIS problem
    Sep 2009
    Białystok
    A3 Sportback
    1.9TDI AGR
    Domyślny komputer FIS problem
    Wczoraj kupiłem A3 1.9 TDI z 2005 roku.
    Komputer mi nie działa tzn nie wyświetla się nic.
    Czy go się jakoś specjalnie włącza??
    Czy to oznacza że on nie działą??
    Pozdrawiam,
    1st post na forum...
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 12:28
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    Audi A3 (S3 / S-Line mod)
    1.9TDI BKC
    110 razy
    80 razy
    hmmm no to wygląda na padnięty; nawet jeśli to nie FIS to na tym wyświetlaczu jest wtedy zestaw ikon informujących o stanie auta (niski poziom paliwa, płynu chłodzącego, czy oleju, otwarta klapa bagażnika itd. przy FIS na środku masz wtedy spalanie, czas jazdy, długość jazdy itd. wybierane manetką z prawej strony);
    a komputer, tzn. wyświetlacz podaje pierwsze informacje już od momentu przekręcenia kluczyka
    Że się zapytam jak Ty kupowałeś to auto żeby nie wybadać że wyświetlacz nie działa?
    "A3-club to ludzie... auta to tylko pretekst" - ja, podczas V zlotu OP
    Oct 2007
    slaskie
    A3
    1.9TDI BLS
    6 razy
    Razorek
    tak specjalnie sie go wlacza
    przyjzyj sie manatce z wycieraczek dokladniej
    od spodu
    luckystrike1979's Avatar
    Aug 2007
    Poznań
    AUDI
    S3 8L
    1.8T BAM
    Dokładnie , pacnij od dołu, poczekaj z sekundę dobrą, to od razu nie jarzy
    Power is nothing without control...
    Sep 2009
    Białystok
    A3 Sportback
    1.9TDI AGR
    właśnie nie ma tam w tym do wycieraczek tego przycisku od dołu co jest w instrukcji, a np. pali się jedynie kontrolka jak są otwarte drzwi
    Czy to możliwe w takim przypadku, że ten furacz (A3 1.9 TDI Sportback wersja Ambiente) nie ma komputera?? Ma czujniki parkowania, czujniki deszczu, tempomat itp.
    W piątek jadę do fachowca, bo w Audi Sieńko i syn obsługa jest ;o
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    chlopie, skoro masz na wyswietlaczu "lampki" info o rezerwie, otwartch drzwiach itd to nie masz FIS-a (komputera na zegarach )
    tak jest to mozliwe ze wersja ambiente tez takowego nie posiada.
    zawsze mozesz to sprawdzic po numerze nadwozia VIN-ie.
    masz przeciez rowniez w instrukcji info o zegarach bez komputera i tam rysunki twoich lampek
    nie musisz jechac do zadnego fachowca, wystarczy odkodowac vin i bedziesz wiedzial, raczej nikt tez nie zmienial zegarow z fisem na zegary bez fisa bo nie jest to takie proste i wrecz nieoplacalne.
    ciesz sie ze masz kliamtyzacje, fis niewazny
    tyle w temacie
    Ostatnio edytowany przez Miro - 14-10-09 o 20:00
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  7. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    Razorek (17-10-09)
  8. #7
    Sep 2009
    Białystok
    A3 Sportback
    1.9TDI AGR
    ok dziękuje za informację,
    jednak faktycznie nie mam komputerka, czy można coś innego zrobić oprócz wymiany całego kokpitu na FIS, żeby pokazywał np. średnie,bądź chwilowe zużycie paliwa??
    mam jeszcze jedno pytanie, co prawda nie związane z FIS
    mam również zestaw na telefon THE BURY take & talk, ale z "końcówka" kompatybilna jedynie z SE k700i ??
    Czy mogę zmienić końcówkę do innego telefonu do tego zestawu, żeby nie trzeba było rozmontowywać?? (patrzyłem na allegro, ale nie udało mi się zlokalizować)
  9. #8
    _XaL_
    Guest
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Razorek Pokaż post
    Tak. Musisz kupić przejściówkę z jednego gniazda na drugie, cena to ok 20zł - z tym, że znalezienie takiego czegoś wcale nie jest łatwe, a montowanie czegoś takiego zamiast wymiany zestawu, to tak jak kupowanie kasety-adaptera (do mp3) zamiast kupować nowe radio = czyt. chwilowo możesz używać, jeśli jest Ci to niezbędne np. do pracy, ale powinno słuzyć tymczasowo, podczas poszukiwania zestawu - a nie na stałe.
    Tyle odemnie
    Ps. orginalnie raczej nie ma takiej części z żadnej firmy, wiec raczej bym się rozglądał po giełdach, alledrogo, ebay, itp, niż po saturnach, mm czy innych empikach
  10. #9
    Jul 2010
    poznan
    audi
    2.0TDI BKD
    Domyślny Problem z komputerem FIS na liczniku
    Witam od nie dawna zaczely wyskaiwac mi jakies dziwne informacje typu >sw< , >hw<, >e< co to moze znaczyc, wystarcze, ze nacisne reset i znika na jakis czas
    pomocy troche mnie to denerwuje bo nie wiem co to
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 10:26
  11. #10
    pago's Avatar
    Aug 2006
    Kraków/okolice
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    18 razy
    4 razy
    To jest kolego kompas, pokazuje Ci kierunek w którym jedziesz
