Mam taki problem - jeżeli zamykam samochód od zewnątrz z kluczyka to centralny nie działa. Od środka z guzika zawsze działa. Jake mogą być przyczyny tego problemu ? Dodam że zaczeło się to teraz przy tej paskudnej pogodzie.
moze czujnik w zamku ci sie popsol (tak kojaze sobie)
a sprawdzales czy np jak kluczykiem otworzysz lub zamkniesz w klapie to tez nie dziala??
bo jesli bedzie dzialac to wina lezy po stronie zamka
OOOO UWIELBIAM
a ile taki czujnik może kosztować ?
to chyba caly zamek trzeba kupic a koszt juz jest spory (nowy okolo 300-400zl)
ale najierw sprawdz centarlny w klapie albo w drugich drzwiach
no i sprawdz czy szybki ci sie opuszczaja (o ile miales taki model)
bo moze cos sterownik komfortu sie pogubil
OOOO UWIELBIAM
a jezeli jest to błąd sterownika to co dalej ?
_RS, jezeli to jest blad sterownika to VAG go wyrzuci. Jedz gdzies na kom pa i sie dowiesz. nawet jak czujnik w zamku jest walniety to sterownik tez powinien to wychwycic i pokazac blad.
Dzisiaj wszystko zaczeło działać bez zacięc. Może tylko przymarzło ?
