PAnowie dzisiaj mnie dopadła tak przypadłość:
jadąc sobie zauważyłem nagle że w tylnym lewym kole coś słychać.
ODgłos taki jakbym coś ciągnął za autem.
Czasmi to przestaje a czasami to nie.
Dzieje się to w przedziale 50-wzwyż km/h
Co sprawdzić??
Co sprawdzić??
Ostatnio edytowany przez DanioUk - 10-06-12 o 00:59
hamulce !?
Moze zacisk luzny? no bo co innego
Zachucały góry
Zasumiały lasy
Ka sie zapodziały starodowne casy
Właśnie nie wiem dlatego pytam.
Może to łożysko
Moze jest glebokie i szerokie
Tylko mechanik prawde Ci powie
NO i dupa koła ok.
EFEKT:
Chrobocze gdzieś na środku, chyba to przeniesienie napędu krzyżak, most albo nie wiem co.
Jutro będę w serwisie to napiszę coświęcej.
czasami dobrze jest nie miec quattroOryginalnie napisane przez dawmarek
ps. sorki za ot ale musialem to napisac
Szczerze tu już mi to też dzisiaj ku (cenzura) przeszło przez głowę i to nie raz.Oryginalnie napisane przez DTM
Ale co tem hehe jutro sprawdzę luzy na krzyżaku i olej w moście a jak to nie to to niech cały most rozbierają w serwisie ja się z tym babrał nie będę.
[ Dodano: Sob 04 Lut, 2006 09:34 ]
A więc wracam z serwisu i już opisuje sprawę.
Wczoraj pojechałem do sklepu i dalej chrobotało.
Zatankowałem po drodze na shellu bo mi się controlka paliła i chrobotanie zniknęło.
W serwisie gościu się przejechał podniosł auto i mówi że nic złego nie widzi poza jednym:
Bak paliwa podzielony jest na 2 części i w części gdzie jest pompa jest lekko odkształcony w miejscu pompy i pompa jest lekko wyżej i najprawdopodobniej gdy jest juz tak mało paliwa (jak miałem wczoraj prawie zero) pomap zasysa jeszcze powietrze i dlatego chrobocze. Trzeba teraz to obserwować i ew. w przyszłości wymienić pompe albo nie jeździć na rezerwie.
Z tego co piszesz to trzeba wymienic bak a nie pompeOryginalnie napisane przez dawmarek
To nie wina pompy ze bar jest uderzony
[ Dodano: Pon 06 Lut, 2006 01:19 ]
...aha i w tylnym napedzie Q z haldexem nie ma czegos takiego jak most w klasycznym rozumieniu
