[ Dodano: Czw 01 Mar, 2007 21:36 ]
dzięki serdeczne zaraz schodze na dół i troche pogrzebie
Dzienki serdeczne za link do poscika ja tego znalesc nie moglem a teraz sobie z pewnoscia poradzie dzienki
Witam!
Nie moge zdjac tego plastiku od raczki tam gdzie ponoc sa jeszcze 2 srobki. Próbowalem uzyc sily ale wszystko na nic...raczka od strony pasazero troche pekla. Moze ma ktos jakis knyf tzn w jaki punk nalezy wlozyc najwiecj sily i czym...bo nie chce zniszczyc boczku...
z gory dzieki
OLIWA ICE HOCKEY TEAM
nie nie nie!! Dzis to odkrecilem i wyglada to tak!
Przy raczce sa 2 elementy plastikowe. Jeden to raczka a drugi jest ponizek i okala dziurke do raczki. Mozna sie czasem sugerowac, ze jest to jeden element... Awiec odkrecamy element okalajacy (jedna sruba), podwazamy palcami od strony drzwi plastik zdejmujemy, ukazuja nam sie kolejne 2 srubki, ktore odkrecamy i boczek mamy zdjety(oczywiscie wczesniej odkrecamy 2 srubki po bokach boczka rys. j/w). Sama raczka jest przykrecona od srodka boczku na 4 sruby!
p.s.
Nie twierdze, ze zle podowiadacie ale opisujecie problem malo zrozumiale, przyznam nie jedna szkole skonczylem a nie moglem zrozumiec o co chodzi...
pozdr
Chciałem spytać jak w tym modelu audi zdejmuję się tylny "boczek". chciałem zainstalować tam tylne głośniki, ale jakoś nie wiem jak zacząć się do niego dobierać.,.
wyjmujesz tylna kanape. sciagasz progi. delikatnie sciagasz uszczelke szyby z tapicerki. odczepiasz zaczepy, tzn ciagniesz do siebie caly boczek.
A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
Podepnę się do tematu. Wczoraj demontowałem tapicerkę drzwi i złożyłem to wszystko do kupy ale wydaje mi się że u góry przy lusterku bardziej odstaje niż przed demontażem. Próbowałem drugi raz i zawsze jest tak samo. Przy zamykaniu drzwi tapicerka styka mi się z deską a tak chyb anie było.
Czy to możliwe żebym ułamał jakiś zaczep?
Cześć koledzy i koleżanki ma się rozumieć mam pytanko muszę pościągać boki tapicerki z tyłu autka ponieważ mam wgniecenie i muszę je wypchać od wewnątrz może ktoś już kiedyś rozbierał znalazłem porady jak rozebrać drzwi ale tego co potrzebuje nie znalazłem .Dziękuje i pozdrawiam Piotr
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 01-09-15 o 15:21
musisz sciagnac listwy progowe, najlepiej wyjac oparcia z kanapy i pozniej ile sily w rekach ;] najeliej zaczac chyba od boku tj od drzwi a pozniej pod oknem i powinno wyjsc, uwazaj bo zaczepy latwo pekaja
