Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy ... 789
Pokazane rezultaty 81 do 89 z 89
Temat: Ciśnienie Oleju
  1. #81
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    Audi A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    66 razy
    11 razy
    To zależy jak działa układ sygnalizacji niskiego ciśnienia oleju czy na przerwę w obwodzie czy na podanie masy albo podanie (+) tak jakby zamknięcie obwodu. Żeby wykluczyć kwestię zegarów trzeba by zamontować w obwód czujnika pomiędzy zegarami kontrolkę np. diodę albo małą żaróweczkę. I obserwować co się dzieje w tej chwili jak na zegarach pojawia się komunikat, można też zwykły miernik elektryczny użyć.
    Co do kontrolki też bywało tak ja był jakiś trefny filtr oleju.
  2. #82
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Jeśli zamontowany jest najtańszy zamiennik to może być wina filtra. Raz tak miałem ale kontrolkę ciśnienia oleju zasygnalizowało tylko raz. Jak się okazało później to oberwał się cały wkład w obudowie i musiało zaburzyć przepływ oleju...
  3. #83
    Jul 2018
    Sosnowiec
    Audi A3 1.6
    1.6 AKL
    Domyślny Migająca kontrolka ciśnienia oleju
    Witam. Piszę w sprawię pomocy bądź też porady a mianowicie od miesiąca użeram się z kontrolką ciśnienia oleju w a3 8l 1.6 APF + LPG. W zeszłym tygodniu postanowiłem to ogarnąć przy czym wymieniłem czujnik ciśnienia oleju, zdjąłem miskę olejową + wyczyściłem ją oraz smoka który był strasznie zawalony syfem (obstawiam, że nikt tego nigdy nie czyścił) Dodatkowo wymieniłem oring na chłodnicy oleju oraz filtr oleju na MANNA. Minął może tydzień i dzisiaj znowu powtórka z rozrywki. Jadę spokojnie 50km/h po czym kontrolka pika trzy razy i gaśnie. - Minie z 3 minuty pika trzy razy i gaśnie bez względu na to jakie są obroty. Dodam, że dzieję się to tylko na rozgrzanym silniku. Nie robiłem pomiaru ciśnienia oleju oraz nie wymieniłem oleju. Auto jeździ na 10W40 Valvoline MaxLife i tu rodzą się moje dwa pytania.
    1. Co jeszcze mogę sprawdzić aby niepotrzebnie pchać się w koszta?
    2. Jest wiele opinii tutaj na forum jak i na innych stronach jaki olej powinien być. Chciałem wlać w kwietniu (zbliża mi się wtedy serwis olejowy i filtrowy) Olej 5w40. Auto jeździ jak wyżej na 10w40.
    Pozdrawiam i czekam na pomoc
  4. #84
    Jul 2014
    Warszawa
    1.8T AUM
    5 razy
    U mnie problemem był licznik Jeagera. Kontrolka ciśnienia oleju zapalała się nieregularnie podczas jazdy jak i po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon (dlatego od razu wykluczyłem czujnik). Przygasało też podświetlenie.Wysłałem zegary go do naprawy do naprawalicznikow.pl, gdzie naprawili płytę główną.Kosztowało mnie to niestety 350zł plus wysyłka w obie strony, tydzień bez auta, ale jest spokój
  5. #85
    Jul 2018
    Sosnowiec
    Audi A3 1.6
    1.6 AKL
    Cytuj Oryginalnie napisane przez skyer Pokaż post
    Też mam licznik Jeagera. Mam problem z wychylającą się do 110 stopni temp cieczy i lekko zakłamuje stan paliwa + przy 100km/h wskazówka obrotomierza i prędościomierza lekko pływa. Ostatnio musiałem wymienić klemę bo stara po prostu się zepsuła. - Dodatkowo rozładował się aku. Podmieniłem na 47 Ah Centry (używany od zięcia) z rozładowanego akumulatora kozaka 60 Ah i narazie cisza i kontrolka się nie zaświeciła a wracając do tematu też mam zamiar przejechać się do tej firmy bo mam ok 50km i obstawiam że u mnie też płyta główna siada. Zabawa tania to nie jest ale przynajmniej skuteczna. Tak chyba też zrobię po wypłacie. Dzięki za odpowiedź! Szerokości!
  6. #86
    wavefer's Avatar
    Apr 2015
    Nowy Sącz
    Audi A3
    1.8 AGN
    Domyślny 1.8t Błąd ciśnienia oleju AUM
    Mam problem w moim audi a3 1.8t aum. Przeczytałem różne tematu i nie trafiłem na odpowiednie rozwiązanie problemu.
    W aucie został przełożony kompletny silnik z golfa iv wcześniej 1.8 agn. Po przekładce auto poszło na jazdę próbną i pojawił się problem.
    Po przejechaniu kilku kilometrów wyskakuje błąd ciśnienia oleju. Wymieniona została pompa oleju, panewki korbowodowe, podstawa filtra oleju, filtr oleju mann i nie dało to żadnego efektu.
    Sprawdziłem wartości manometrem i ciśnienie jest poniżej normy w każdym zakresie. Błąd się pojawia po paru kilometrach jazdy.
  7. #87
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Jakiej firmy pompa?
  8. #88
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    Audi A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    66 razy
    11 razy
    Sprawdź filtr oleju najpierw potem do sprawdzenia pompa w misce.
  9. #89
    May 2022
    Świętokrzyskie
    2.0 AXW
    Część.
    Od niedawna jestem użytkownikiem Audi i mam problem z ciśnieniem oleju.
    Co jakiś czas zapala się kontrolka ciśnienia oleju, pika trzy razy i spokój do następnego razu.
    Problem dość popularny w tych autach [ wynikający z opisów w internecie ].
    Olej wymieniony, stan ok.
    Ostatnio edytowany przez Audik A3 - 06-05-22 o 17:45
Tags for this Thread
