witam wymienilem narazie 3 swiece u siebie. Jak się dostać do 2 świecy od lewej? trzeba odkrecić jeden przewód od wtrysków i od pompy?
Jeśli nie możesz się dostać (nie wiem dlaczego, u mnie przewody nie przeszkadzały) to spróbuj kluczem z przedlużka kątową.
124 Hp 277 Nm
Iras nie wiem jak to jest dokładnie u ciebie w ASV, ale ja u siebie w AHF też musiałem odkręcać przewody paliwowe. Nie ma z tym dużo roboty więc do dzieła
1.9 TDI 141KM/318Nm by MR-Motors
Świece najłatwiej sprawdzić podpinając kabelek do plusa na akumulatorze a drugim końcem dotykamy czubka świecy jeżeli się iskrzy tzn że świeca jest dobra
Ja sprawdzalem świece żarówka choinkową, odciąłem od żarówek choinkowych jedną z nich zostawiajac po kazdej stronie żarówki po kilkanascie cm kabelka i jeden koniec dajesz na + akumulatora a drugą do czubka świecy (oczywiscie zdejmujac wczesniej przewody ze swiec:]) i jak żarówka zaswieci sie to podobno świeca ok ale nie jestem do tego tak przekonany, bo swieca moze przewodzic prad ale nie musi grzac tak wiec najlepiej wykrecic i sprawdzic. A jeżeli chodzi o 2 swiece od lewej to napewno przeszkadzaja przewody wtrysków co widac na zdjęciu http://forum.a3-club.net/showthread.php?t=134.html U mnie jest jeszcze tak że pierwsza świeca od lewej jest głebiej wkrecona niż reszta nie wiem czy tak ma kazdy czy tylko ja a niby wszystkie dokrecone sa w miare mocno z wyczuciem i zastanawiam sie nad wymiana wszystkich nawet jak sa niby sprawne ale chyba moga byc juz wypalone a pozatym to zdaje mi sie ze przy odpalaniu mam wrazenie ze te swiece nie grzeja dobrze gdyz silnik po nocy(mróz -20 ) (kontrolka świeci spokojnie z 10 s) zanim załapie to trzeba troszke pokrecić a jak juz załapie to strasznie powoli wchodzi na obroty (na raty) zanim złapie ten około 1100 obrotow (na ssaniu)to musi troche poperkotać, buda rzuca zdrowo a z tyłu to jak z pieca dymi na czarno /niebiesko a po kilku chwilach juz przestaje dymic ,czy to moze byc powód niedogrzewania swiec a jak po chwili zgasze to potem juz zapala ok moze ktos ma podobne problemy? a co do świec to ta stronka moze pomóc http://www.ngkntk.pl/index.php?id=13...I&h=AUDI&m=A+3
Ostatnio edytowany przez qwer105 - 27-01-10 o 16:45
Ostatnio edytowany przez Franc - 27-01-10 o 23:08
Autofanty.pl - Najtańsze części do Twojego Audi na forum. Masz pytania? Pisz na priv
Zalecana forma kontaktu ze mną:
adam@autofanty.pl
rzadko przeglądam skrzynkę wiadomości na forum
Które są świece lepsze Bosch czy Beru i jakie by pasowały do silnika ALH ?
Z góry dzięki
