Pokazane rezultaty 1 do 10 z 33
Temat: Wymiana wsadu licznika przez Commandera 2.5
    the_beast's Avatar
    Nov 2009
    Pomorskie
    Audi 8P0 2.0 TDI 140 PS
    2.0TDI BMM
    Domyślny Wymiana wsadu licznika przez Commandera 2.5
    Witam, posiadam dwie szafy do mojej A3. Jedne oryginalne bez FISa i drugie dokupione z FIS. Moje pytanie brzmi: czy moge wymienić pamięć (wsad) nowych zegarów na pamięć ze starych, by immo się zgadzało i klucze tak samo, czy jedyna opcja to adaptacja nowych zegarów do silnika i póxniej kluczy do licznika?? Posiadam Commandera 2.5 dzięki, któremu moge odczytać wszystko z zegarów PIN, EEPROM itd. Dodam jeszcze, że oba liczniki są z 2006 roku, ale o troche innych nr końcowych. Każda pomoc się przyda a może ktoś pracował na Commanderze 2.5 ??
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Na bank musisz skopiować kodowanie obecnego licznika, później pobawić się i zapisać numer VIN samochodu w liczniku żeby później nie sypało błędami o niekompatybilności licznika (nie wiem czy te informacje nie są zapisane w EEPROM) Poszukaj gdzieś na forum chyba kiedyś o tym było. No i jasna sprawa na sam koniec musisz aktywować komputer pokładowy za pomocą VAGa
    the_beast's Avatar
    Nov 2009
    Pomorskie
    2.0TDI BMM
    Dzięki za odpowiedź Szukam już kilka tygodni i nie moge nic więcej na ten temat znaleźć na forum.
    Właśnie raz już próbowałem w taki sposób, że podłączyłem nowy licznik i odczytałem EEPROM, następnie załadowałem EEPROM ze starego licznika i kliknęłem "Write". Niestety SAFE (blokada immo) z nowych zegarów nie zniknął Może potrzebne jest odpięcie aku po załadowaniu starego wsadu do nowej szafy??
    Za pomocą mojego fejsa moge odczytać i zapisać pamięć EEPROM i RAM, może spróbować obie pamięci załadować ze starych zegarów??
    I mam ostatnie pytanie: a może zrobić taki myk, by zamienić tyły zegarów, bo w nich jest chyba pamięć i zobaczyć wtedy co pokaże )
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    20 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez the_beast Pokaż post
    Niestety ale w pamięci zapisany jest nie tylko kod PIN liczników ale kilka innych ważnych dla prawidłowego działania licznika rzeczy. Najprostszym sposobem moim zdaniem jest zczytanie PINu ze starego licznika i edytowanie BIN nowego licznika. W każdej pamięci PIN jest zapisany w dwóch miejscach (z tego co pamiętam), zatem będziesz musiał zaopatrzyć się w jakiś edytor Hex, znaleźć wartości PIN nowego zegara i zmienić na nową wartość ze starych liczników.
    PS. A jak to jest z kodowaniem kluczy w 8P? Nie można po prostu zmienić zegarów i kodować klucze do nowych szaf?
    the_beast's Avatar
    Nov 2009
    Pomorskie
    2.0TDI BMM
    Czy ktoś zna się na danych z odczytu EEprom?? Edytuje ten plik BIN w WinHEX. Chodzi mi o to, w których liniach jest zapisany PIN itd, bym wiedział co musze podmienic ze starych zegarów Z tego co zauważyłem to szafy sa z tego samego roku, więc wszystkie ważne dla mnie dane są w tych samych miejscach zapisane w pamięci.
    780 razy
    nie znam sie ale kibicuje Ci bo sam bym chetnie zmienil na z fis-em, czekam na rezultaty i relacje
    zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, sygnal ze zbiorniczka o braku plynu spryskiwaczy.... to chyba musisz kabel przeprowadzic, zarowki , drzwi itd wiadomo bierze z CAN-a
    the_beast's Avatar
    Nov 2009
    Pomorskie
    2.0TDI BMM
    Miro masz racje z tym stanem płynu do sprysków, bo jak podłaczam zegary z FIS to od razu pokazuje brak płynu i spaloną żarówkę ale to temat na później Jak będę mógł już odpalać ze starego kluczyka to wtedy pomyśle o tym płynie Dzis poświęce na to troche czasu, dam znać co się urodzi
    780 razy
    sa osoby na forum ktore wiedza jak to zrobic, myslalem ze sie wypowiedza...
    Mieto3 z tego zyje, ale moze udzielilby wskazowek,, napisz do niego pw
    rozmawialem z nim na ogolnopolskim to mowil ze w 8p latwiej to zrobic niz w 8l, mial zrobic w ktoryms 8p ze szczecina i pokazac ze sie da..ale cisza.
    the_beast's Avatar
    Nov 2009
    Pomorskie
    2.0TDI BMM
    Immo już ogarnięte autko odpala bez kodowania nowych kluczy i adaptacji nowej szafu do ECU silnika magia Wszystko zajęło max 5 minut Opisze wszystko dokładnie wieczorkiem jak skończe robote, ale jest dobrze hehe
    pago's Avatar
    Aug 2006
    Kraków/okolice
    18 razy
    Co do płynu to można albo pociągnąć ze zbiorniczka kabel, albo wystarczy podłączyć pod masę i płyn jest z głowy - tak jest w B6 i B7 więc w 8P powinno być tak samo. Trzymam kciuki za cały projekt
