kurcze nie ogarniam z tego rysunku, chciałem przy wymianie tipa przy okazji ogarnąć sobie na nowe zeby mieć spokój i myślałem ze moze jest juz wybadanie ile którego mniej więcej kupic ale dzięki za rysunek
Panowie, mam zapytanie: do czego potrzebny jest przewod podcisnienia, ktory wchodzi w obudowe filtra powietrza (TDI AHF)? Czy ewentualnie mozna go usunac i zaslepic?
Tak naprawdę nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie .
to chyba to
1. Mechaniczny zawór EGR
2. Do mieszka sterujący kierownicami przy turbo
3. Do mieszka sterujący kalpa w dolocie
4. Zawór sterujący klapa w dolocie -N239
5. Linia do trójnika nr.7
6. Zawór EGR -N18
7. Trójnik
8. Zawór sterowania ciśnieniem doładowania -N75
9. Zawór zwrotny
10. Do serwa hamulców
11. Filtr powietrza
12. Zawór zwrotny
13. Exhauster od serwa hamulców
14. Zbiornik ciśnieniowy
o pozbywaniu się EGR
http://www.a3-club.net/forum/showthr...B6lepienie-EGR
http://www.a3-club.net/forum/showthr...a-EGR%29/page2
Przewód ten jest potrzebny do wyrównywania podciśnień w układzie. Dlatego też jest pod filtrem powietrza. Nie chciałbyś aby do ukłądu podciśnienia trafiało "brudne" powietrze i zasyfiało Ci np zawór N75? Jak chcesz zobaczyć co się stanie po ślepieniu to możesz próbować Niczego nie uszkodzisz ale zaburzy to prace klapy gaszacej i aktuatora.
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------> ------>???
piteroo21
Szukam wężyków podciśnienia odpowiednich do 1.9 TDI ATD..
Ponoć wchodzą 3.2mm i 4mm..
Czy takie będą odpowiednie?
http://allegro.pl/waz-wezyk-przewod-...667234781.html
http://allegro.pl/waz-wezyk-przewod-...670920893.html
Ile metrów potrzeba?
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A3/200...R/1/131/131025 kalkulator i jedziesz
piteroo21
Rick (21-01-17)
Wychodzi 3,5x2 253,5 cm i 5x3 111 cm
Tylko zastanawiam się czy mogę je zastąpić 3,2x7 i 5x nie ma podane
http://allegro.pl/show_item.php?item=6667234781
http://allegro.pl/waz-wezyk-przewod-...659457969.html
Co uważacie?
Ewentualnie czy ktoś ma jakiś namiar na dobre wężyki w przyzwoitych cenach?
3,2x7 to raczej jest 3,2 wewenatrz i ścianka 1,9. (7-3,2)/2=1,9 i taki wężyk będzie oko.
Ten twój drugi węzyk to 5x2,4 i też bedzie git. Trudniej będzie je naciągnąć ale też mniejsze prawdopodobieństwo że kuny zrobią ci bałagan.
Te normalne wężyki w oplocie na zewnątrz to lipa jak dla mnie.
piteroo21
