Oryginalnie napisane przez
twhirl
[...]przy bardzo niskich obrotach, bardzo małym gazowaniu (jak się rusza z jedynki najczę¶ciej) wystepuje dziwny metaliczny dĽwięk, jakby ci±gn±ć łańcuszek po ziemi.
[...] przy dotknieciu gwaltownym (na zasadzie dotknij i pusc tak jakby sie sparzyło stope, tak zeby tylko lekko podniosly sie obroty, i tak caly czas pod rzad) pedału gazu pojawia sie rowniez dziwny metaliczny dĽwięk. BO jak to zazwyczaj jest ze sie jedzie do mechanika do nic nie slychac. Ale potem w koncu po 2-3minutach bylo slychac ten dziwny metaliczny dzwiek juz na wyzszych obrotach (mniej wiecej 2.2k).
Mechanik mówi ze to jest dwumas i ze jak juz tak slychac to lepiej nie dociskac za bardzo i nie zał±czac turbo najlepiej bo to moze czasami nawet dziure wyżreć (tej ostatniej czesci nie zrozumialem juz). Problem jest w tym, że jakies pol roku temu wymienialem dwumasa w Lagunie 2.0T (benzyna, 160km) ale tam objawy dwumasa to było wyraĽne walenie silnika (no nie mowiac juz o tym ze poduszki byly uszkodzoen i tez trzeba bylo wymienic).
