Musisz przerobić mocowania błotników , po FL są za wysokie .
Podpis niezgodny z regulaminem forum. Patrz pkt 22
mikij8 (12-05-16)
Z tego co widziałem w temacie to Tobie ten dolny na wysokość pasował więc trzeba przerobić ten górny tylko tak? I czy nie będzie to miało wpływu na złamanie lini tego wytłoczenia co łączy błotnik i drzwi?
W załączniku jest zdjęcie gdzie zaznaczyłem, o którą linie mi chodzi i jak teraz mam spasowany błotnik na Ori FL uchwytach ze słupkiem.
https://zapodaj.net/12e17f25c5c05.jpg.html
Problem udało się rozwiązać przez przeróbkę górnego uchwytu błotnika i teraz wszystko pasuję idealnie!
Ostatnio edytowany przez mikij8 - 12-05-16 o 15:56
Panowie, czy w 8P Lift s-line pasuje zwykły grill czy musi byc s-line ? i czy pasuje od s3 ?
Grill w a3 8p polift pasuje zamiennie (s3, rs3, sline)
lysy077 (18-01-17)
hej
muszę przerobić s3 8p 2008r na wersje 2009 z lampami led bym był bardzo wdzięczny jak by ktoś podał wszystkie nr części jakie będą potrzebne oraz jak podłączyć nowe lampy czy w starej wiązce wystarczy pozmieniać wtyczki
z góry dzięki za pomoc
Cześć wszystkim. Od rana walczę że złożeniem wszystkiego do kupy, jednak spory problem pojawił się przy próbie spasowania blotnikow. Wiem, że w temacie jest kilka postów o tym, przeczytalem je, ale albo jestem zbyt zmęczony po dniu walki albo sam nie wiem... Błotniki kupiłem bez uchwytów, uchwyty kupiłem według listy części z forum - 2x przód, 2x tył - pasują idealnie do blotnikow, ale do otworów na aucie już kompletnie nie. Montujac przedni, nie pasuje otwór tylny i na odwrót. Dodatkowo, jeśli przykrece już przednie mocowanie, wygląda to tak :
Wszystko wydaje się być za wysokie. Nie te mocowanie, czy może trzeba je przerobić?
Witam wszystkich,
podłącze się pod wątek, mam tylko jedno pytanie, czy przedni zderzak z A3 8P z 2009 r. bedzie pasować do A3 8P 2006 r. ?
krótko-nie
hej
mam kilka pytań
-ile rs3 8p od s3 8p jest szersze
-czy błotniki z rs3 8p podejdą wraz z nadkolami do s3 8p 3drzwiowa polift bez zmiany pasa przedniego
