Cheeroki (24-06-13)
Wielkie dzięki
Jestem w trakcie poszukiwania części, wszystko co potrzebne do tej przeróbki.
Pacjent to A3 2007r. Seryjnie są Xenony,więc mam sprawę bardzo ułatwioną,ale mam pytania jeszcze do Was. Przy okazji może da rade zebrać wszystko do kupy.
Oczywiśnie nie mówiąc o masce,zderzaku,błotnikach,to:
1.Pas przedni wystarczy golas(rama) od polifta,a bebechy,w tym chłodnice,klakson itp. przekładka(czytane-zostają). Co z belką i kolumnami? Na przeszczał podejdą z przedlifta?
2. Zbiorniczek spryskiwaczy pod Xenon z przedlifta może zostać,czy trzeb wymienić na polift(o ile czymś się różnią)
3. Znalazłem przejściówki,które według sprzedającego podejdą w moim przypadku,czy zgadzacie się z tym? takie:
4. czy kabelek z kierunkowskazu,który już i tak będzie zbędny można podciągnąć do drzwi i jakoś je połączyć z lusterkami,czy jest łatwiejszy sposób?
5. Jeżeli seryjnie miałem xenony to myślę,że Bord ogarnie te polifty, tymbardziej,że teoretycznie będę mieć adaptery
6.Kodowanie zapewne jakieś będzie. Jest ktoś na śląsku,kto by mi to zrobił? Navipol w krakowie mam w razie gdyby.
7. nadkola-tylko te części bliżej zderzaka są do wymiany,tak?
Lista aktualizowana od Borysa,przez Czaro i połączona moja: 8P0 821 469 - uchwyt blotnika tyl x2 25zł
8P0 821 467 - uchwyt blotnika srodkowy x2 26
8P0 821 471 - Uchwyt blotnika przod x2 26
8P2 823 531 G - Linka otwierania maski 37
8P0 807 183 B - prowadnica przedniego zderzaka 27zł
8P0 807 184 B - prowadnica przedniego zderzaka 27
8P0 807 863 B -zabezpieczenie 10
8P0 807 864 B -zabezpieczenie 10
8P0 823 509 H zamek maski z Micro-switchem 185zł
8p0 805 607 a â lewy uchwyt reflektora 90zł
8p0 805 608 a â prawy uchwyt reflektora 90zł
8p0 807 233 c - banan szukać trzeba allegro
8p0 823 480 a - rygiel maski 71zł
Jeżeli o czymś zapomniałem byłbym wdzięczny za przypomnienie. Na pewno o czymś zapomniałem dopisać. Z góry dzięki za rady i odpowiedzi.
#EDIT
Apropo adapterów. Dzisiaj jeszcze dokładniej zapytałem i powiedział,że w moim przypadku trzeba zasilanie dołożyć po kabelku od LEDów,bo kostka 10Pin jest już full.
#2
Do tego zderzaka na dole brakuje tego "Banana",czy jakiejś części,dekoru?
http://allegro.pl/audi-s3-s-line-8p-...356622629.html
Ostatnio edytowany przez debER - 27-06-13 o 12:55
Kolego do tych zderzakow co pokazales to jeszcze wiele brakuje. Idac po kolei dolny szary spojler, halogeny + kratki, zaslepki spryskiwaczy no i wspomniany banan. Moim zdaniem moglbys poszukac lepiej. W tej cenie to ja kupilem nowy komplet i to jeszcze w moim kolorze
ad1
potrzeba kompletny pasy ze wszystkimi drobiazgami (bez chlodnic)
ad2
zostaje
ad3
nie sa to do konca dobre przejsciowki, trzeba ciagnac kable, tu ich nie ma.
ad4
niekoniecznie latwiejszy sposob, ale zgodny z oryginalem - kupno modulow drzwi z polifta, ale trzeba poprzepinac piny. schmaty sa w tym temacie.
ad5
zalezy jaki bord masz, mozliwe, ze nie bedzie dalo sie zakodowac bix z drl, malo tego jak bord inny niz K lub P, to bedziesz mial na stale blad przepalonej postojowki.
ad7
podobno pasuja, wkrotce sprawdze.
Kable doklada sie do swiatel dlugich.
debER (27-06-13)
Według opisu aukcji,jego adaptery właśnie ogarniają długie,a brak napięcia pod ledy. Przynajmniej on tak uważa. Kupiłem je,to sprawdze w poniedziałek. Szukałem pasa przedniego kompletnego,ale co dokładnie macie na myśli? Uchwyty na Ledy mozna dokupić,choć bywają w zestawie z pasem. Byłbym wdzięczny za linka/zdjęcie podglądowe,bo w przyszłym tygodniu chciałbym wszystkie części dać lakiernikowi.
Były,były takie ale w marcu. Ale nie chciałem kupować na zapas. Teraz u tej samej osoby są po 1800/2000zł
Ja przerbialem u siebie takie adaptery... pieniadze wyrzucone w bloto. zrobilem jak w oryginale.
Jak robisz jak w oryginale, czyli bord obslugujacy bix, to musisz pociagnac kable do DLUGICH. Nie do ledow.
Ja niestety bez schematu nie ogarne,a raczej mój Ojciec,więc niestety musiałem kupić. Ok Czaro. Jak podłącze to wtedy sprawdze. Nie sprzeczam się,bo się nie znam. Przepisuje to,co pisało w aukcji. W razie czego będę szukał tutaj pomocy. Jak na dzień dzisiejszy chce mieć wszystkie części kupione,by potem nie latać co chwile po szrotach,czy Aso. Jeżeli jest jeszcze jakieś ale,bądź o czymś zapomniałem to fajnie,gdybyście napisali. Wszystko przygotowuje w oparciu o ten wątek + Etka,więc mam nadzieję,że się uda.
Takie adaptery by Ci się przydały.
Było: A3 8P 1.9TDI, 147KM by CS.
Jest: A3 8V 1.4TFSI s-tronic, 165KM by KingSoft
Nowa A3 8V - Czarnulka by komono!
"Ile można spać? Trzeba forum ogarniać" - motto moderatora(ów)!
Lepiej kup w ASO same wtyczki do nowych lamp , dodatkowy PIN do długich . Przynajmniej jak otworzysz maskę to będzie wyglądać .
ad7 przód pasuje ,
ad4 tu masz link jak to podpiąć
http://www.a3-club.net/forum/showthr...00#post1094100
moim zdaniem nie warto wymieniać modułów dla samych kierunków - przy tym jest trochę roboty .Wymiana oprócz kierunków nic nie wnosi
(oczywiście szacunek dla osób ,, musi być jak w oryginale "
ad5 ja miałem moduł (końcówka F)który obsługiwał Bixenony z DRL ale nie chciało to działać kupiłem borda K i nie da się zakodować aby ściemniały się ledy przy kierunku . Po włączeniu kierunku led się wyłącza , reszta działa jak w ori . Widziałem , że nie które q5 też tak mają zakodowane ale u mnie nie da się tego zmienić , przynajmniej ja nie potrafię
