Strona 22 z 22 PierwszyPierwszy ... 12202122
Pokazane rezultaty 211 do 216 z 216
Temat: Ciężko odpala po nocy / BKD
  1. #211
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    samo napięcie ładowania jest zbyt niskie powinieneś mieć w granicach 14-14,5V
    sprawdź na początku stan samego akumulatora tzn:
    - odłącz od auta naładuj na fulla, zmierz napięcie naładowanego akumulatora i zapamiętaj pomiar (załóżmy 12,5V)
    - odstaw akumulator na 24h (bez podłączania do auta) i zmierz napięcie po 24h jeśli będzie poniżej 12V to aku do wymiany bo gubi napięcie
    Jeśli napięcie nie spada to robisz pomiar pod obciążeniem tzn mierzysz napięcie akumulatora podczas rozruchu nie może spadać poniżej 10V jak masz 8-9V i niżej to najprawdopodobniej aku już pada.
    Napisałem "najprawdopodobniej" gdyż powyższy pomiar nie daje 100% pewności bo jeśli masz problem z rozrusznikiem (np zapieczone tulejki) przez co rozrusznik podczas pracy daje większe obciążenie to w/w sposób nie jest wiarygodny wówczas trzeba sprawdzić stan akumulatora na opornicy u gości co sprzedają akumulatory zrobią ci taki test.
    Jeśli powyższy pomiar daje te minimalne 10V to został ostatni pomiar czyli sprawdzenie poboru prądu przez auto w stanie spoczynku.
    - musisz mieć miernik przełączasz na mierzenie poboru prądu stałego 10A lub 20A wpinasz miernik szeregowo między np mase a klemę minusową akumulatora lub kabel plusowy a klemę plusową akumulatora. Zamykasz auto centralnym zamkiem i czekasz 2-3 min aż pobór spadnie do minimum wówczas możesz na multimetrze przełączyć zakres np na 20mA by sprawdzić dokładnie. Maxymalny pobór w stanie spoczynku to 0,08A.
    tu masz film jakbyś nie wiedział o czym wyżej napisałem:
  2. #212
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Do tego ostatniego testu dobrze jest zasymulowac zamkniecie maski, inaczej auto moze nie zejsc z poborem pradu poniewaz mysli ze jest czesciowo otwarte.
  3. #213
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    205 razy
    No tak to oczywiste auto musi byc sazymulowane zamknięciem. Ja to robie tak, że śrubokrętem zatrzaskuje tylko zamek w otwartych drzwiach kierowcy i w otwartej masce (reszta drzwi zamknięta normalnie) no i wtedy zamykam centralnym i mierze pobór. Drzwi od kierowcy po to otwarte by mieć dostęp do bezpieczników. Przy ewentualnym wiekszym wyniku poboru wyciągam po kolei bezpieczniki i szukam złodzieja czyli sprawdzam co jest odpowiedziale za większy pobór w stanie spoczynku.
  4. #214
    Nov 2019
    Lidzbark
    Exclamation 2.0tdi BKD problem z temperatura silnika oraz ciężkie odpalanie przy niższych temp.
    Mam problem z moja a3 8p z silnikiem diesla 2.0TDI o oznaczeniu BKD. Auto mam już pare miesięcy. Problem jaki występuje w aucie to problemy z odpalaniem gdy jest zimno na dworzu. Auto kręci ok. 6-8 sekund przy temperaturze zewnętrznej ok. -2stopni. Wymieniłem w aucie świece żarowe bo vcds informował o problemie z nimi natomiast to nie rozwiązało problemu. Ostatnio zauważyłem problemy ze wskaźnikiem temperatury i być może to będzie z tym problem ? Czasami rano przy tej temperaturze ok. -0,5/-2 stopni wskaźnik temperatury silnika pokazuje lekko ponad 50 stopni. Po odpaleniu silnika normalnie po chwili odpada i wchodzi z czasem po rozgrzaniu silnika na 90 stopni. Po zgaszeniu auta i chwilowym odczekaniu ok.1minutu wskaźnik pokazuje temperaturę bliska lekko ponad 50stopni. Chwilowe gazowanie auta powoduje powolne podnoszenie się wskazówki na 90 stopni. Może problem wynika z złego podawania temperatury i za krótko grzeje świece żarowe ?
    Tu daje link do mojego filmiku z pokazanym problemem wskaźnika temperatury
    https://youtube.com/watch?feature=yo...&v=evnSSTxpQLs
    Z góry dziękuje za pomoc
    Ostatnio edytowany przez krzys1540 - 30-12-19 o 22:07
  5. #215
    Jun 2016
    Susiec
    1.6 AEH
    Domyślny 8P Problem z praca silnika/falujace obroty / bialy dym
    Cześć wszystkim.
    Poszukuje odpowiedzi co sie dzieje z moim audi. Mam oto takie objawy.
    SILNIK 2.0TDI BKD 140
    Autko swiezo po wiekszym remoncie glowica itp wymieniane.
    -przy odpalaniu 1 raz po nocy/dluzszym postoju auto ma lekki problem z odpalenien
    -jak odpali juz to wypuszcza duza chmure bialego dymu i kopci tak przez 10sekund po tym potem wszystko ustaje
    -Obroty faluja raz na jakis czas i telepie buda
    -mam wrazenie ze auto po odpaleniu chodzi przez pare sekund na 3 gary a po chwili lapie 4.
    Co to może być?
    Z gory dzieki za odpowiedzi. Miłego weekendu
  6. #216
    Jun 2022
    Łódź
    Audi A3 8P
    Domyślny Audi A3 8P 2.0 tdi BKD z 2003 roku pali tylko na plaka
    Witam posiadam Audi A3 8P 2.0 tdi BKD z 2003 roku
    Auto dojechało małą trasę (około 40km) bez żadnych problemów zostało zgaszone.
    Po około 10 godzinach gdy wróciłem do auta już nie odpalił vcds nie pokazuję żadnych błędów w silniku.
    W bloku 1 widać obroty silnika przy próbach odpalenia.
    Auto odpala tylko na plaka gdy przestanie się psikać auto gaśnie została wymieniona pompa vacum i jeden pompowtrysk bo juz był na wykończeniu jednak nic to nie dało
    sprawdziłem równiez wszystkie bezpieczniki.
