Strona 11 z 11 PierwszyPierwszy ... 91011
Pokazane rezultaty 101 do 104 z 104
Temat: ciężko zapala po nocy
  1. #101
    Oct 2019
    Lubelskie
    @przemo88 Po pierwsze właśnie nie chcę wywalać na darmo kasy z tego też piszę tutaj na forum aby ktoś mi coś doradził, są to duże koszta wiadomo. Tak samo jak mi się wydaje koszta są duże ze sprawdzeniem smoka bo trzeba ściągnąć misę, i dopiero zobaczyć, a i mogą coś źle skręcić i się będzie lało. Na razie nie mam żadnych wycieków.
    Po drugie, bierze mi tego Castrola trochę, nawet chyba ładnie bedzie 10kk to tak poł bagnetu suche, wcieków nie ma, sprawdzałem podkładałem tekture, tylko z klimy kapała woda. I z racji tego ze to syntetyczny olej, jeśli będę chciał wlać Motula 5W40 bo z tego co czytam duzo ma plusów tutaj na forum, to też mi go bedzie brać. Bo z tego co mi piszesz półsyntetyk jest sprzeczny z Twoją teorią, w którą zresztą sam wierzę.
    Podsumowując: Może po prostu tylko wymienię olej. Tylko teraz na jaki? Na tego Motula 5W40 czy bedzie dobrze?
  2. #102
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    NIgdy na motulu nie jeździłem i nie mam zamiaru ale ludzie chwalą. Ja od kilku lat jeżdżę tylko na ravenol turbo vst i to jest mój numer 1 w tej cenie.
    Zrzucenie michy w a3 to nie jest wyzwanie tak poza tym ale na przypadłość zapchanego smoka cierpią 1.8t, w zwykłych 1.8 to raczej pojedyncze przypadki. Chyba, że ktoś jeździł na gnojówce i wymieniał co 30tys. Jak nie masz syfu pod pokrywą zaworów to w misce też powinno być czysto.
    Poza tym z tego co piszesz to ubywa CI jakieś 0,5l na 10tys więc tyle co nic. Po co powielasz stereotypy, że jak syntetyk to musi brać olej?. Większość syntetyków jest tylko z nazwy ale jak Cie interesuje tematyka olejowa to wujek google pomoże.
  3. #103
    heko's Avatar
    Jul 2009
    SJZ
    Audi 2.0T
    547 razy
    670 razy
    Motul X-Clean możesz spokojnie lac bo to bardzo fajny olej a jego cena nie zabija.
    Nie mam fejsa ani androida!
  4. #104
    Mar 2016
    Książenice
    Audi A3 Quattro 1.8T
    1.8T ARY
    Chciałem zakładać nowy temat, ale jest tego sporo obecnie, więc się przyłączam. Tak wygląda odpalanie po nocy albo po pracy (~8:30). Auto ma instalację LPG. Silnik 1.8T ARY
    Przykład na filmie jest ekstremum. Zazwyczaj auto odpala przy drugim kręceniu rozrusznikiem. W tle słychać wyraźnie pracę pompy paliwa - nie wiem czy to dobrze, czy źle. Nie ważne czy temperatura otoczenia wynosi 6 czy 16 stopni. Boję się zimy. Nie wiem gdzie dalej szukać. A jak na złość usterka jest na tyle sporadyczna, że u mechanika (stał ostatnio 3 dni) odpala za każdym razem na dotyk.
    Wymienione:
    - kostka stacyjki,
    1 przekaźnik pompy paliwa,
    2 czujnik położenia wałka rozrządu (lewa strona obok paska) -
    - filtr powietrza,
    - świece,
    - reduktor LPG, (ogólnie była podejrzana instalacja LPG)
    - wtryski LPG,
    3 wąż odpowietrzania skrzyni korbowej - sparciał.
    Wyczyszczone/sprawdzone:
    4 cewka napinacza łańcucha rozrządu,
    - klemy,
    - sporo innych styków ogólnie,
    - przepływka i przepustnica - czyszczone,
    - płukanka układu paliwowego w baku była.
    Był błąd P0011, po 1-4 więcej się nie pojawił. Za informacjami z ROSS-TECH.
    OBD i VAG - zero, ZERO! błędów. Jak już odpali to idzie jak przecinak, nie ma spadków mocy, wahań obrotów silnika, turbo ciśnie do 1.1. Normalnie nic nadzwyczajnego.
    Ostatnio edytowany przez KSnakeW - 20-11-19 o 22:41
