Mnie samochód się zatrzymywał i gasł ( w jeden dzień przestał jeździć). Silnik nie dostaje paliwa i ZONK. Potrafi się zepsuć w jeden dzień, myślałem, że jest coś z elektroniką, ale po 3 dniach mechanik odnalazł problem.
Pozdrawiam chyba z 5 a3 8L widzianych na jednej drodze, później tak ok 7 a3 8P widzianych na innej. I jeszcze kilka uśmiechniętych pań w miniówach. Pewnie tego nie przeczytają ale ch... wazne aby sie pochwalic, nie?
Przepraszam Was że mam 8P!! Aha, no i oczywiście kradłem, aby je miec.
hmm to mam takie pytanko
czy pompa paliwa pracuje jak autko przechodiz na zasilanie gazem???
bo jesli tak to moze trzeba by zamontowac jakis wylacznik (jak gaz sie uruchamia to wylacza pompe) po ca ma sie zuzywac
OOOO UWIELBIAM
wymyslili to juz wczesniej, sa takie wylaczniki popmy na allegro... wlasnie dla gazownikowOryginalnie napisane przez chester A3
Mach, czyli dziala??
mozesz mi podac linka do takiego zestawiku
no chyba ze moze mam juz to zainstalowane w gazie (mam BRC za ok 4000zl)
jak moge ew sprawdzic czy pompa nadal dziala po przelaczeniu na gaz???
OOOO UWIELBIAM
ja sie nie znam na gazie... gaz to jest dobry w kuchence w kuchniOryginalnie napisane przez chester A3
pojedz do gazownika i sie wszystkiego dowiesz... byc moze zrobili juz u Ciebie takie odciecie. Mozesz wziac miernik i po przelaczeniu na gaz zbadac czy pompa dostaje napiecie czy nie
Witam.A jesli cisnienie paliwa wynosi 2bar a powinno byc 3bar to czy tez wymieniac czy to ma sie jakos do osiagów auta. Testowalem ostatnio max predkość i 200 i nic wiecej.Może za uboga mieszanka się robi bo przy tej predkości pewnie duzo paliwa potrzebuje, i może dlatego nic wiecej. Najlepiej byłoby sprawdzić to porównując osiągi w pełni sprawnym a3. Może jakieś sugestie?
