Kolego z opcji szukajka, jesli moim zdaniem powieniem szukac tematu o nazwie " problem z podswietleniem klmatronica" to znajdzie mi temat ten ktory pokazales Ty? Wiec nie mow ze opcja szukaj nie boli...
kolego, nia ma co sie gotować
może wystarczy troszkę ruszyć głową i pokombinować z szukajką, użyć wyrazów pokrewnych?
zobacz dam ci przykład jest taki temat jak "Przepływomierz?"
http://a3-club.net/forum/showthread....767#post354767
a pisze zie w nim o oponach i wulkanizatorach...
głowa do góry
nie wszytko bedzie na tacy podane
ale o co Ci chodzi ???
dyskutujecie i goscie sie pytaja o podsiweltenie nawiewow, tak czy nie ?
do tego dalem przykladowe tematy, tak czy nie ?
a ty z wyskakujesz z klimatronikiem, pokretla i spalona zarowka to nie klimatronik
poza tym wlasnie wpisujac "podswielenie / nawiwy / pokretla / nawiewy itd
wlasnie takie tematy wyskakuja
jak widac jednak cos boli, trudno
Ostatnio edytowany przez Miro - 22-01-10 o 13:57
Nie pomagam na PW, nie muszę
Miro korzystałem z postów które wskazałeś do zdjęcia panela środkowego. Zatrzymałem się na tym, że wymontowałem pokrętła z nawiewami (zdjęcie załączyłem) i nie mam pojęcia jak rozebrać właśnie same nawiewy, żeby dostać się do żarówek. Tego na forum nie widziałem.
jeszcze jeden temat o tym samym :
http://a3-club.net/forum/showthread....rowka+pokretla
hm no okej...zgadzam sie...ale to nie jest temat napisany przez jakiegos goscia typu "co jak to", tylko temat trwa 3 strony i jest na 1 stronie glownej tego dzialu wiec czego nie mozna go podwiesic, zeby nie trzeba bylo szukac na kolejnych stronach przeciez od tego sa Panowie moderatorzy zeby pomagac, a nie bic po glowie ze opcja "szukaj nie boli" a na koniec dodam ze tu nikt nie ma zlych zamiarow, tylko w przypadku mojej osoby udzielam swoje spostrzezenia zreszta BAN za gadki nie na temat
Ostatnio edytowany przez gajeskitrw - 22-01-10 o 14:24
co do tego sterowania to masz tylko 1żarówke ktora jest centralnie na srodku pod pokretłem sterowania siła nawiewu, a żeby to rozebrac to musisz wsadzic jakis maly srubokret pomiedzy pokrtetło a ten czarny plastik i delikatnie podwadzic, to samo musisz zrobic z pozostałymi dwoma, potem musisz zdjac ten czarny plastik on jest z tego co pamietam chyba na 5 zatrzaskow (tylko delikatnie bo możesz je urwać szybko.... daj znac jak zrobisz
golyg (24-01-10)
Dzięki rubel!
Udało mi się dostać do żarówki podświetlającej regulację nawiewów. Zrobiłem parę fotek, może rozwieje to temat podświetlenia w przedliftach.
Potwierdzam, że podświetlenie jest w formie jednej żarówki podświetlającej trzy pokrętła.
Krótka instrukcja jak się do tego zabrałem:
1. Na początku trzeba zdjąć przedni panel ( skorzystałem z tej instrukcji: http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=952 )
2. Następnie musimy ściągnąć pokrętła nawiewów - dwa udało się po prostu wyciągnąć, trzecie musiałem podważyć:
3. Następnie musimy zdjąć obudowę, która jest dookoła pokręteł - jest na 5 zatrzasków zaznaczonych na zdjęciu:
Delikatnie podważamy zatrzaski:
4. Po zdjęciu widzimy żarówkę (12 V 1,2 W T5) którą wyciągamy do góry:
a oto efekt wymiany:
i widze, że dałeś rade...to nic trudnego tylko nie miałem aparatu wczesnieji nie robiłem fotek..... ale przynajmniej jest opis i fotki....
Mam również taki sam problem, wyminiłem żarówkę na nową i nadal nie świeci, a pozostałe podswietlenie kokpitu jets ok. Bezpieczniki wszystkie są ok. WIe ktoś może jak wyciągnąć cały system pokręteł? chciałbym sprawdzić prad w wtyczkach ale nie mogę za nic wyciągnąć mechanizmu pokręteł.
