tu masz jak rozkrecic cala konsole
te linki jak dobrać się do podświetlenia nie działają
Stary post ale jakby ktoś szukał to napiszę
Wykrecasz śruby za radiem X2 potem śruby w popielniczce i pod nią. Wyjmujesz panel środkowy i masz dostęp do nawiewu jeśli to nie wystarczy i musisz wyjąć cały panel nawiewu musisz zdjąć cały środek aby to zrobić odkrecasz śruby nad bezpiecznikami pod kierownicą pod schowkiem w schowku i pod osłoną od strony pasażera( tam gdzie bezpieczniki od strony kierowcy) u mnie wyjęcie środkowego panela było możliwe dopiero gdy to zrobiłem gdyż panel pod kierownicą trzyma zaczepy. Nie wiem czy konieczne jest odkręcanie schowka poza tą jedną śrubą pod nim po lewo, spróbuj bez odkręcania go całkiem
