tak jak w temacie. popsuł mi się pilot od alarmu i nie mogę otworzyć auta. a jak kupowałem auto to sotałęm tylko jeden taki pilot. co z tym zrobić? czy szukać jakiegoś elektronika który naprawi pilot czy jak? pomocy
a nie padla ci poprostu bateria ? moze wymienic tylko baterie ? mysle ze jakis elektornik by ci to zrobil tylko chyba musi uwazac zeby nie rozkodowac pilota czy cus ...
420 500 km
bateria raczej nie padła , bo rozkręciłem sam pilota i tylko dioda troche poruszalem i zaczal dalej dzialac tzn. dioda swieci ale juz nie otworze samochodu. czyli mam rozumiec ze sie pilot rozkodowal?
a jest możliwość zaprogramowania nowego pilotado starego alarmu?
oczywiscie, ze jest. Jak tylko bbedziesz mial nowego pilota to VAG-iem go dopasujesz. Oczywiscie jak masz ori alarmOryginalnie napisane przez czera
Może nie trzeba nowego pilota, sprubuj zakodować ponownie tego pilota może tylko się rozkodował.
To ja sie podepne pod temat zeby nie zakladac nowego.
Padly mi ostatnio baterie w pilocie i je wymienilem, ale pilot dalej nie otwiera auta ...
Co sie stalo? Rozkodowal podczas wymiany czy co? Na szczescie mam drugi ale chce miec dwa dzialajace...
pozdrawiam
Napiszcie jakie alarmy, czy alarm czy tylko centralny. Jeśli centralny votexa to sposób kodowania na nowo pilota jest taki:
Kodowałem pilota wg. instrukcji znalezionej na forum elektrody:
1. Wyjmij baterie, żeby rozkodować pilota.
2. Ustaw switch 2 w module na pozycję ON.
3. Wciśnij 2 razy obojętnie który przycisk na pilocie do czasu, aż LED przestanie migać(zgaśnie). Następnie puść przyciski w pilocie (LED będzie świecić ciągle).
4. Wciśnij przycisk “A” na pilocie i upewnij się że LED miga.
Procedura Auto-nauki zakończona.
5. Jesli masz dwa piloty powatarzasz procedurę od punktu trzeciego.
6. Ustaw switch 2 w module na pozycję OFF.
7. Wciśnij przycisk “A” na pilocie i upewnij się produkt
działa prawidłowo
U mnie zadziałało.
dzieki za odpowiedz ....widze ze wymiana baterii rozkodowuje pilota a ta procedura kodowania mi nie spasuje bo ja mam pilota bez diod led czyli cos innego ...1. Wyjmij baterie, żeby rozkodować pilota.
A jakiego masz pilota? Napisz firmę/model alarmu, model pilota (powinien być z tyłu pilota). U mnie pilot wygląda tak - mała dioda ledwo widoczna (w słońcu to prawie niewidoczna)
I jeśli to ten centralny - moduł Votex/Cobra - to u mnie znajduje się nad lewym tylnym nadkolem - zaraz obok systemu BOSE, ale wiem że w różnych autach w różnych miejscach się ten moduł znajduje - czasami koło akumulatora, czasami pod deską rozdzielczą. Jak chcesz to wkleję skan z instrukcji do kodowania - w jęz. ang. ale z tłumaczeniem (poprzedni post)
Pilota mam tego zwyklego - Audi scyzoryk
A model alarmu to sprawdze w domu bo teraz nie dam rady ...tylko nie wiem czy o alarm chodzi bo chodz auta nie otworzylem za pomoca pilota ( tylko recznie ) to go odpalilem bez problemu ( czy ja wogole mam alarm jesli tylko zamykam oryginalnym kluczykiem ? ) Tak czy owak jeden scyzoryk mi nie otwiera drzwi po wymianie baterii...
