Chce to ogarnąć ale na razie auto stoi u tunera bo robie program. A przy lampach będę coś działał ale to jest A4 B7 i niestety zderzak musi być zdjęty żeby lampy odkręcić... maskara
Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
Było: A3 8P 2.0 TDI 140KM, BKD
Było: A4 B6 Avant 1.9TDI 170KM i 380Nm AVF+
jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
AUDI A3 8P z 2007 roku (sportback). Od kilku miesięcy mam problem, że zalewa mi się prawa, tylna lampa.
Najpierw myślałem, że to wina uszczelki, którą wymieniłem. Następnie wkładu. Wymieniłem 2 razy (pierwszy używany znalazłem na allegro). Za drugim razem miałem prawie pół roku spokoju, ale wczoraj znowu zaświeciła się kontrolka, że coś jest nie tak z którąś z opraw (nie pokazało konkretnie jaka). Spojrzałem do tylnej oprawy - zalegająca woda. Żarówka kierunkowskazu mokra.
Teraz została mi do wymiany cała lampa (oprawa). Aczkolwiek nie zauważam, żadnej usterki w samej oprawie. Nie umiem zdiagnozować przyczyny.
Czy ktoś miał podobny problem? Mógłbym się podzielić doświadczeniem?
z góry dziękuję za pomoc. pozdrawiam
koszt przed liftowej lampy to około 50zł(w tej cenie można "wybrzydzać") więc wymień ją i po sprawie chyba że chcesz się bawić w uszczelnianie fabrycznego zgrzewu dla próby wyeliminowania problemu lub kleić zerwany kołek(jeden z dwóch trzymających lampę) bo pęknięcie obudowy to raczej 1 przypadek na 1mln.
wymiana to całe 5 minut
https://www.a3-club.net/forum/showth...F-tylnej-lampy
woj (02-02-20)
Lampy bixenon A3 8P - notorycznie mi parują po deszczach głównie jak auto stoi, wyciągałem je, dokładnie uszczelniłem silikonem dookoła i znowu zaparowane, obie... 2 lata temu ani jedna nie parowała, w tym czasie je regenerowałem i rok było ok(tylko powierzchnia kloszy, nie były rozklejane, sam to robiłem), w jednym momencie obie zaczęły parować, a nic przy tym nie robiłem, szczególnie, że jedną kupowałem używaną także są z różnych serii a mają tą samą przypadłość. Bardzo mocno wychodzi te uszczelnienie po bokach, spotkał się ktoś z przeciekaniem na regulacji tak jak w A4 B7? Bo podejrzewam, że tam przeciska się woda. Przede mną kolejne ściąganie zderzaka i będę dmuchał powietrzem żeby sprawdzić gdzie to leci. Wcześniej zrezygnowałem z dmuchania bo myślałem, że jak je całe dookoła uszczelnię to będzie spokój, nic bardziej mylnego...
Czy da się coś z tą "mgiełką" zrobić? od środka tak się poci :/
włącz żarówki(długie i mijania) na kilka minut i później otwórz dekielek
kolejne 5 minut na otwartym i zamknij go poprawnie
jeśli powróci to można dać woreczek z krzemionka(na taśmie dwustronnej) na dekielek który pochłania wilgoć(wtedy również robisz jak w/w)
