Witam Wszystkich.Kupiłem a3 w ktorej po uderzeniu w kolo byla uszkodzona przekladnia ale dzialala.W koncu padla wyciekl olej i kupilem uzywke.Jezdzilem na niej moze z cztery miesiace gdzie wydawalo mi sie ze wspomaganie jak na ta klase auta chodzilo zbyt ciezko... i wlasnie wczoraj padla nastepna te same objawy po wycieku oleju czyli glosne buczenie(olej wycikel z dwoch stron). Nie wiem co moze byc tego przyczyna czy trafilem na zuzyta przekladnie i dlatego tak sie stalo czy moze cos jest przyczyna ktora spowodowała ze padła następna....
Nie wiem czy to normalne jak skrecalem na maxa w prawo albo w lewo to przy samym koncu bylo slychac glosniejsza prace..Moze wpływ na to ma regulacja ogranicznikow albo krzywy stabilizator , ogolnie przy skrecaniu w lewym kole slychac jakies stuki wymienilem juz drazek kierowniczy koncowke drazka koncowke na wachaczu sprawdzilem przegub lozysko jest ok Zostal jeszcze stabilizator ktory jest krzywy moze to on jest sprawca...?
Troche sie rozpisalem ale jesli wiecie cos w tym temacie to prosze o jakies porady...
AHa lepiej kupic uzywana przekladnie czy moze regeneracja???
