to do sprawdzenia bezpieczniki w komorze silnika jak i w aucie, bezpiecznik/przekaźnik przy podszybiu, przekaźniki i bezpieczniki pod kolumna kierownicza. powodzenia w szukaniu
Osobiście zaczął bym od połączenia masowego czyli tam gdzie kabel (-)od akumulatora łączy się z karoserią. Sprawdzić czy połaczenie dobre, nieskorodowane, nieluźne.
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
Hej.
Ok sprawa zasilania jest banalna ale trudna do znalezienia ;/ Zadzwoniłam po Asistance i przyjechała laweta. Podczas wciągania auta do góry pojawiło się zasilanie i odpaliłam autko. Jednak by było ok zawiozłam auto do elektryka który powiedział że nie wie co i jak i nie chce się z tym męczyć i szukać igły w stogu siana.
Auto jedzie ale jak skręcam w lewo to już czuję ten zanik prądu.
Druga sprawa że po tym wszystkim nie działa mi radio i nawigacja hmmm nie wiem co jest grane bezpieczniki są ok to może jakiś przekaźnik??
Dodatkowo czy może ktoś mi wysłać zdjęcie lub pdf jak są opisane kable w tym pudełku na akumulatorze.
Będę bardzo wdzięczna za pomoc
Pozdrawiam Kamila
opis bezpieczników: http://www.a3-club.net/forum/showthr...23#post1147623
ja bym sprawdzał w takim razie na poczatek pod kloumną kierownicza
Tak myślę czy dalej nie ma problemu z kostką stacyjki. Wymieniona ale może dalej coś tam nie gra?
Kierownicę zdejmowalismy i kable byly dobre brak spalonych przewodów.
A przypadkiem któryś z przewodów od akumulatora nie biegnie przy oponach lub kołach wewnątrz komory silnika?
Ok sytuacja opanowana
1.Wymieniono przewody do ECU były zgniłe.
2. Czujnik położenia wałka rozrządu miał ciągły błąd pod kompem.
3.Wymiana kilku kabli od skrzynki przekaźników podobnie jak z 1punktem.
4.Wymieniono kable masy.
O dziwo ktoś wcześniej coś już tam kombinował bo mechanik wspomniał o próbach lutowania i naprawy a mnie dopiero dorwała ta przyjemność dokładnego serwisu ;/
Ale teraz auto dobrze pali brak falowania na wolnych obrotach
Pozdrawiam Kamila
Ostatnio edytowany przez Kamila - 05-02-14 o 14:27 Powód: literówka
Wczoraj miałem podobny przypadek. Wsiadam do samochodu, próbuję odpalić, a on martwy - nie pali się żadna lampka, radio, światła, wszystko martwe. Dramat.
Zmierzyłem napięcie na akumulatorze, ponad 12V, zresztą aku ma 3 lata i dotąd nie sprawiał żadnych kłopotów. A jednak auto nie miało zasilania.
Dzisiaj znalazłem. Okazało się, że przyłącze zera z akumulatora do masy (nadwozia) jakimś cudem przestało przewodzić.
Śruba nie była nawet luźna, a metalowa końcówka przyłącza nie była jakoś ewidentnie zaśniedziała, wszystko wyglądało zdrowo, ale jednak - całkowite unieruchomienie.
Odkręciłem śrubę, solidnie przetarłem metal papierem ściernym, nasmarowałem wazeliną techniczną i z powrotem mocno skręciłem.
Samochód znowu działa jak marzenie.
Objawy były dosyć dramatyczne i sugerowały poważne kłopoty z samochodem,
ale gdy się okazało o co chodzi, koszt naprawy 0 zł, czas naprawy 20 minut.
Mam nadzieję, że komuś się przyda ten wpis.
Witam grupowiczy...
Problem zdarzył się dziś.. Wczoraj odstawiłem autko tak jak zawsze. Dziś schodzę rano żeby pojechać do pracy, ale niestety, jak myślałem na początku, umarł akumulator.
Jednak kiedy wróciłem z pracy i podpiąłem się pod inne auto nic się nie zmieniło. Auto nie reagowało na nic. Po przekręceniu kluczyka ZERO jakiejkolwiek reakcji.
Czy wiecie co może być przyczyną?
2001 1.8T 150km
Może coś na lewo prąd żre.
