Witam wszystkich. Mam taki problem z moja A3 1.9TDI 130KM (6biegów) ale pewnie ciezko bedzie znalezc wlasciwa odpowiedz... Wymienialem ostatnio 4 pompowtryski i po ich wymianie auto jest slabsze. Dodam ze dwa z wyjetych byly z innego silnika (tez 130KM od passata ale inny typ silnika) bo juz kiedys je wymienialem-teraz chcac miec 4 jednakowe wymienilem wszystkie na takie jak powinny byc w tym silniku. Nie ma takiego przyspieszenia a jak go sprawdzalem to z wielkim trudem doszedl do 170km/h. Jaka max predkosc powinienem osiagnąć z takim silnikiem ASZ??? Czy one maja jakies ogranicznenia np. ze wzgledu na zmniejszenie spalania?
Sprawdzalem teraz na komputerze i facet z VW twierdzi ze parametry pompowtryskow sa idealne, przeplywomierz ok, żadnych błędów. Slyszlem ze moze jakis zawor przy turbinie moze byc np. zapchany lub uszkodzony ze nie otwiera sie do konca albo jakis uklad cisnieniowy moze byc nieszczelny - czy to wszystko powinno wyskoczyc na komputerze?. Nie pamietam jak bylo wczesniej ale teraz jak na postoju wcisne pedal do podlogi to obroty zatrzymuja sie na 5100obr/min. U was tez tak jest? Czy jest mozliwosc regeneracji turbosprężarki albo elementów które nią sterują? Nie wiem co dalej robic
DTM: nastepnym razem zwracaj uwage na jakim podforum umieszczasz wiadomosc!!
