Ja dodam, ze minusem tych srub jest to, ze po kilku sezonach zaczynaja rdzewiec na nacieciach wzoru.
Czy mógłby mi ktoś polecić jakieś dobre śruby zabezpieczające z allegro ? W ogóle na co patrzyć podczas zakupu, czy śruby dobiera się pod konkretne felgi czy pod piastę ? Nie chciałbym kupić śrub, które potem się okaże, że nie pasują. Aktualnie mam felgi od A4, czy robi to jakąś różnicę ?
Do audi szukaj srub kulowych 28mm. Najlepsze sa te, ktore maja unikalny niepotwarzalny wzor.
lQl (11-04-12)
Witam kolegów
Kupiłem Audi A3 ale z tego co widzę felgi mają trochę dziwne śruby..
Muszę kupić klucz i zobaczyć czy się odkręca.. Wygląda to na jakąś zabezpieczającą czy jest to zwykła śruba do odkręcenia?
http://zapodaj.net/6fa2867360009.jpg.html
Druga sprawa jaki komplet śrub zabezpieczających polecacie do 15" felg aluminiowych?
Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/sruby-zabezpieczaj...306903049.html
http://srubydofelg.pl/sruby-i-nakret...a/prod_96.html
Chyba że szukać HBM ale jaka to powinna być śruba?
http://autowak.com.pl/start.asp?WCU=...OjKkhCTQ%3D%3D
Kolego, pracuję na wulkanizacji i szczerze mówiąc nie polecam zakładać śrub zabezpieczających. Nie wiem w jakim środowisku mieszkasz, ale chyba moda na kradzieże felg już minęła (chyba że się mylę). Po pewnym czasie jak taka śruba się zapiecze, robi się problem z jej odkręceniem. Śruba którą masz wygląda na standardową śrubę na klucz 17mm. Pozdrawiam
Zależy od felgi i od rejonu. Co do samych śrub to polecam po prostu ori z audi, te się nie zapiekają...
Pytanie Jakich szukać śrub zabezpieczających ?
Obecnie kola letnie i zimowe (w zakupie ale będą 18 ) to 225/40/18
