niestety ie spotkałem sie z takim problemem jedyne co wiem to serwis olejowy po ustawieniu nowego potrafi sie zmienic dopiero po 500 km tak miałem w 8L ale czy w naszych tak jest to nie wiem pozdro
Chlopaki jak wszystko dobrze pojdzie to bede robil te nowe zegary. Tzn potrzebne beda stare jak i nowe zegary na dzien. Jeden angol juz lata i jak narazie wszystko ok lacznie z przebiegiem.
Moze przejechalem za ktorki dystans , Toyota oblicza pozostale paliwo na biezaco , moze w audi jest inaczej
U mnie również udało się zamontować zegary 8p0 920 930s to audi 2005r tylko mam problem świeci caly czas chamulec reczny esp i abs wie ktos jak to zrobic ;/
A tu daje kilka zdjęć nowego nabytku
Gdyby tylko ktos mógł pomoc z kodowaniem tego hamulca to byłbym wdzięczny
Oraz dziekuje wszystkim za pomoc
Ostatnio edytowany przez Kizus18 - 28-08-11 o 16:10
Kizus pieknie te zegarki wygladaja masakra...to bedzie moj mod na jesien teraz felgi od rs3...pozdrawiam i powodzenia z pozbyciem reszty bledow za jakis czas sie odezwe po info
Kizus podjedz do mnie to za ogarnę wszystko.
Kizus18 (02-09-11)
Zapytam tutaj zeby nie zakladac nowego tematu.
Potrzebuje wyciagnac licznik co by sie dostac do srubek pod nim.
Jak wyciagne licznik, odepne kabelki i podepne z powrotem to trzeba odprawiac jakies czary czy dziala normalnie?
Dziala normalnie, choc ja dla pewnosci odlaczylem aku, zeby immo nie zwariowal.
Wystarczy, ze obnizysz kierownice na maksa do dolu. Potem wyciagniesz na sile, ale nie za mocno, taka zaslepke ze szmatka pod licznikiem. Tam znajdziesz jedna srube, choc raczej dwie. Wykrecasz i wyciagasz. Odlaczasz wtyczke i wyjety.
Dzieki, sama procedura demontazu jest mi znana, nie bylem tylko pewny elektroniki.
Jak odepne aku to trzeba zaprogramowac domykanie szyb z przyciskow w kabinie, z pilotow i co jeszcze?
